Piszczace przednie hamulce...rece opadaja!!!
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » pt maja 05, 2006 17:11
witam ja mialem taki sam problem i tak samo myslalem ze to klocki ale okazalo sie co innego mialem siadnieta piaste wraz z łozyskiem i wymiana mnie duzo niekosztowala od tamtej pory spokoj sprawdz to jak zobaczylem to lozysko i piaste to sie za glowe chycilem wygladalo jak pobojowisko hehehe Pozdro :)
guti
Post autor: guti » pt maja 05, 2006 23:16
kolego z belchatowa , nie wiem czy dobrze zrozumialem ale mowisz ze tłoczek sie cofa dzieki tej gumie uszczelniajacej? dobrze zrozumialem? ok ale mnie chodzi o klocki, jak tloczek docisnie klocka to pozniej jak tloczek sie cofa to w jaki sposob kolcek odchodzi od tarczy? przeciez nie jest przyklejony to tłoczka , tloczek sie cofnie a co z klockiem??mnie chodzi o klocki nie o tłoczek :)
wow ale zakrecilem :D
radek_GL
Post autor: radek_GL » pt maja 05, 2006 23:44
Ja miałem a bardziej mam podobnie nie chcę zakładać nowego tematu więc pomóżcie dziś pojechałem 30 km od swojej miejscowości zostawiłem samochód na 1h przychodzę wsiadam wsteczny ruszam bieg do przodu i coś piszczy parę razy na hamulec przestaje ale zaraz znowu piszczy i przestało na 99% to od hamulców tylko co ???
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
Duber
Post autor: Duber » sob maja 06, 2006 09:32
guti, dzieki tym sruba sie cofa jak one beda zapieczone to kicha
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 07, 2006 10:43
tak na marginesie spytam się która strona piszczenie bo spotkłem się wczoraj z takim problemem ze wszystko było ok tzn tarcze nowe klocki nowe wszystko nowe: ale okazało się zeprzewód hamulcowy elastyczny był odwarstwiony wewnątrz puszczał płyn a z powrotem hamował przepływ i tak rozwiazaliśmy problem u mojego szwagra :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz maja 07, 2006 10:50
u mnie piszczy strona kierowny......posmarowalem wszystko specjlana pasta do zacisków....duzo tego tam wpuscilem..jednak nie przyniosło efekty....pojezdze troche moze plyn tez wejdzie w szczeliny i przestanie....jak nie to wymienie plyn hamulcowy bo mam juz go jak wode i moze tu tkwi problem...
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 07, 2006 18:54
jeszcze jedno- czy z tego powodu grzeje ci sie koło? a prowadzenie samochodu nie sciąga cię ? bo jezeli bys miał te obiawy o których piszę - odpowietrzył bym jeszcze raz wszystkie koła ROZRUSZAł kolektor hamowania może on utrudnia przepływ płynu do własnie tego koła przecież kolektor hamowania rozprowadza płyn do zacisków w zalezności od nacisku siły hamowania obciażenia osi warto to sprawdzić nic nie kosztuje odpowietrzyć układ!
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz maja 07, 2006 19:06
wymienie plyn hamulcowy to wtedy bede odpowietrzal i mam nadzieje ze przestanie
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz maja 07, 2006 22:01
He u mnie tez piszcząło jak sie hamulce na grzały tj po kilku hamowaniach to mi piszczały podczas jazdy. Jak lekko nacisnołem pedał hamulca to przestawało a jak popusciłem to znowu pisk. Czego ja nie robiłem i piszczało nadal. Okazało sie ze jak zmieniałem klocki i tarcze to mechanik nie załozył nowych sprezynek/blaszek tylko wsadził stare !! W koncu sie dowiedziałem co jest grane kupiłem same te balszki koszt 5zł zato za załozenie zapałciłęm 60zł Masakra. Od tego czasu jak ręką odioł cicho az miło.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn maja 08, 2006 10:16
to niezle cie skasowali za zalozenie tych blaszek...hehe....ja u sibie zaladalem nowe wiec to napewno nie to..obwiniam raczje plyn
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
