[MK2] niezbiera się jak wcześniej;/
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » śr wrz 22, 2010 23:26
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem z moim TDkiem:( od pewnego czasu samochód nie przyśpiesza jak powinien, gdy naciskam na gaz najpierw go lekko przymuli i dopiero potem przyśpiesza, ale nie tak jak kiedyś:( Pomóżcie. Zapala od strzału, więc nie wydaje mi się że to wtryski leją...
Mój Fajerek:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=457940
BENITO
Post autor: BENITO » czw wrz 23, 2010 09:31
Sprawdź filtry powietrza i paliwa.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw wrz 23, 2010 10:19
BENITO pisze:Sprawdź filtry powietrza i paliwa.
to na poczatek, najlepiej wymien na nowe jak długo tego nie robiles...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
lukas640
Post autor: lukas640 » czw wrz 23, 2010 13:26
Gadałem z nim i mówił że filtr powietrza wymieniał 2 tyg temu. Myślicie że to filtr paliwa będzie już niedomagał? Kazałem mu też sprawdzić luzy na turbinie. Dodam że to silnik 1.6 TD 1V bo kolega nie napisał :bajer:
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw wrz 23, 2010 14:04
lukas640 pisze:Myślicie że to filtr paliwa będzie już niedomagał
jak najbardziej, zalezy na czym sie jezdzi.. ja 3-4 razy rocznie wymieniam...
Moj Fire & Ice TDI
BENITO
Post autor: BENITO » czw wrz 23, 2010 15:14
Jeśli to 1V to może katalizator już się zapchał do końca.
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » czw wrz 23, 2010 20:29
kat wywalony, diagnostyka turbo pozytywna;) filtr paliwa wymieniony na wiosne był, myśle że filtr paliwa odpada.
Mój Fajerek:)
karol8114
Post autor: karol8114 » czw wrz 23, 2010 20:33
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=343262" onclick="window.open(this.href);return false;
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » czw wrz 23, 2010 20:40
właśnie, też wydaje mi się że kopcił bardziej, a teraz tak jakby dużo mniej, myślałem że przez to, że wymieniłem filtr powietrza...
Mój Fajerek:)
lukas640
Post autor: lukas640 » czw wrz 23, 2010 20:51
No to wszystko wskazuje że być może pompa się kończy. Może już nie podaje tyle paliwa ile potrzebuje.
karol8114
Post autor: karol8114 » czw wrz 23, 2010 20:54
To co zauważyłem u siebie, przed wejściem paliwa do tłokorozdzielacza znajduje się sitko, u mnie było lekko zabrudzone, myślę że to było całą przyczyną, niestety teraz mam inny problem :(
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » czw wrz 23, 2010 22:58
a może to być wina tego że ostatnio zabrakło mi paliwa? a pewnie na dnie zbiornika mógł być jakiś syf jak to w starszym samochodzie bywa;/ i może coś się przytkało;/
Mój Fajerek:)
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 24, 2010 08:52
Piotrek512, a to osłabnięcie auta nie zbiegło się w czasie ze zmianą rozrządu lub nie był chociaż rozpinany rozrząd do innych prac?
jak odpala na ciepłym silniku?
na dotyk czy trzeba pokręcić?
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » pt wrz 24, 2010 15:48
rozrząd był zmieniany w marcu, a słabszy jest może od 2 tyg, pali na dotyk jak zawsze, z zapalaniem nigdy nie miałem problemu, nawet przy tych największych mrozach stał na polu i zawsze zapalił i tylko na 2 świecach dobrych, potem wymieniałem i 2 w ogóle nie grzały.
Mój Fajerek:)
