Hamulce z XX Jahre do Varianta. Czy wszystko bedzie hulac??
- pawka508
proinstalnet,
Wiesz tylko u mnie jest taki myk że ja mam ABS i tu rodzi się trudność.. A może ktoś sprawdzić czy od corca g60 pasuje wszystko na tylną oś??
Moje MK3 1zZzZZz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=352628
- proinstalnet
a jaki problem z tym abs?? jak masz czopy pod abs blaszane oslony i tarcze pod abs to wszystko pasuje. tu masz zestaw tak mi sie wydaje ze to lukas http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=355721" onclick="window.open(this.href);return false;
- pawka508
Właśnie o te heble pytałem ale są troszkę w opłakanym stanie i nie wiem czy nie za drogo kolo sobie liczy jak myślicie?? a już na przód znalazłem zaciski i jarzma w dobrej cenie od g60 ;d i bym chciał w podobnej na tył kupić hehe a i przód koleszka ma odrestaurowany i jest w dobrym stanie w sumie jeszcze nie widziałem ale nie dawno zdjął ze swojego autaproinstalnet pisze:a jaki problem z tym abs?? jak masz czopy pod abs blaszane oslony i tarcze pod abs to wszystko pasuje. tu masz zestaw tak mi sie wydaje ze to lukas http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=355721" onclick="window.open(this.href);return false;
- pawka508
proinstalnet,
i właśnie ten podejdzie do mnie bez problemu tak??
- proinstalnet
- pawka508
proinstalnet,
Dzięki bardzo chyba z chłopem się tym dogadam i powiedział że za 50% ceny może puścić to chyba dobra cena co?? i weź jak możesz przyjrzyj się czy to właśnie te heble lukas
- proinstalnet
to niech ci powie co na zacisku napisane lukas czy griling jak gryling to kupa bo te wlasnie sie zapiekaja. Ale jednak wydaje mi sie ze to lukas
- pawka508
proinstalnet,
Dzięki ziomuś dziękii już napisałem do chłopa wiadomość a ma to i tak dla mnie rozebrać i sprawdzić tłoczki więc będzie mógł pewnie zerknąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
