Problemu ze stukaniem
kox19
Post autor: kox19 » wt wrz 21, 2010 17:56
Witam , mam taki problem , dziś wymieniłem sprężyny z tyłu i odboje bo auto bylo zapadniete fest z tylu, po wymianie auto stoi jak powinno wszystko jest gitarka ale przy jezdzie w prawym amorku wydobywa sie dzwiek " puk puk puk " ale to tylko jak sa dziury, koleiny itd , gdy jade po prostej drodze problemu nie ma . Dodam że amory założone niecałe dwa miesiące temu . Pozdrawiam
Było MK II 1.3 NZ a jest MK III 1.6 AEE.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt wrz 21, 2010 19:01
pewny jesteś że to amortyzator , może stuka Ci tuleja metalowo - gumowa w belce
kox19
Post autor: kox19 » wt wrz 21, 2010 22:19
tzn gdzie to dokladniej jest? Powiem tak do 13 dzis wszystko bylo okej, po wymianie sprezyn i odboji zaczelo mi stukac cos po prawej stronie, nie wiem czy to amorek, tata powiedzial ze to gdzies przy kole bardziej. Pozdro
golfik88
Post autor: golfik88 » śr wrz 22, 2010 11:40
numer 18, znajduje sie ona w miejscy gdzie belka jest zamontowana do podwozia za pomoca wspornika ;)
kox19
Post autor: kox19 » śr wrz 22, 2010 16:58
dzieki, pozdrawiam
Krzychu161190
Post autor: Krzychu161190 » śr wrz 22, 2010 18:52
Jak Po zmianie sprężyn to może być nie dokładnie skręcony amortyzator
kox19
Post autor: kox19 » śr wrz 22, 2010 19:36
Wszystko jutro po szkole posprawdzam i dam znac co i jak, wiem ze ojciec jak skrecal w bagazniku ta sróbe tam to przed odkreceniem byla na 21 a jak wymienilismy sprezynki i odboje to na 20 i wiecej nie podkrecalismy , musi byc te 21? bo amorek ze spodu jest dokrecony dobrze
kox19
Post autor: kox19 » czw wrz 23, 2010 16:58
Panowie więc tak amortyzator skrecony dokładnie, bardzo dobrze, srube przy belce tez sprawdzalem, rowniez dobrze sie trzyma, juz sam nie wiem co to moze byc?
golfik88
Post autor: golfik88 » czw wrz 23, 2010 17:31
no to moze jednak masz wybita tuleje :chytry: a tlumik dobrze jest zamocowany ?? chodzi mi o wieszaki gumowe nie sa porosciagane juz?? :chytry:
kox19
Post autor: kox19 » czw wrz 23, 2010 17:53
nie umiałem znalesc tej tuleji na kanale ;/ a tłumik raczej dobrze, jeszcze jutro go sprawdze, ale jak się przysłuchasz to tak jak to stuka to po prawej stronie więc tłumik raczej odpada, ale go sprawdzę. A co do tuleji to wątpie zeby tak z dnia na dzien tak sie zrobila ??? To dosyc glosno slychac w aucie te trzaskanie jak jade po dziurach wiec watpie zeby to ta tuleja była
Krzychu161190
Post autor: Krzychu161190 » czw wrz 23, 2010 18:49
A może fabrycznie wadliwy anortyzator??? albo przy skręcaniu amortyzatora i sprężyny możne to ta pierwsza śruba??
kox19
Post autor: kox19 » czw wrz 23, 2010 18:51
nie bo dlugo jezdzilem juz na tym amorku i nic takiego nie dzialo sie , pierwsza TZN KTORA? ta wyzej czy nizej? bo sa dwie jak sciagniemy ta oslone gumowa , jedna jest wyzej jak ja odkrecisz jest pozniej nizej srobka znowu
Krzychu161190
Post autor: Krzychu161190 » czw wrz 23, 2010 19:01
Ta bliżej sprężyny ja miałem podobna akcje tylko z przodu
kox19
Post autor: kox19 » czw wrz 23, 2010 19:13
juz to dokrecilem prawie na maxa ta co mowisz i dalej to samo
Wróć do „Mechanika”
