Katalizator w ABFie - mozna wywalic wklad?
Witajcie!
Otoz w przyszlym tygodniu wsadzam ABF'a do mk3 zamiast 1.8.
W gratach ktore zgromadzilem jest kawalek wydechu z katalizatorem i sonda.
Katalizator jest bardzo duzy, podluzny - czy jest sens wykruszenia srodka?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Katalizator w ABFie - mozna wywalic wklad?
to stalowy kat nie ceramiczny ciezko go wykruszycSToRM pisze:Witajcie!
rozciąc, wyjąc zaspawac, albo kawał rury zamiast "rakiety"
Borys pisze:to stalowy kat nie ceramiczny ciezko go wykruszyc
Sonda nie bedzie fixowala jesli zostawie pusta puche?
Czy ja gdzies przeniesc?
- Borys
- Auto: VR6T
nic sie jej nie stanieSToRM pisze:Borys pisze:to stalowy kat nie ceramiczny ciezko go wykruszyc
rozciąc, wyjąc zaspawac, albo kawał rury zamiast "rakiety"rozumiem
Jak chcesz sprawiać choć trochę pozorów, że masz kata to kup tłumik środkowy w obudowie kata z miejscem na lambadę
iee tam. Przeglady nie rzutuja, auto nie jezdzi na codzienTAZ pisze:Jak chcesz sprawiać choć trochę pozorów, że masz kata to kup tłumik środkowy w obudowie kata z miejscem na lambadę
CQ
jak zostawisz pustą puche to bedziesz miał specyficzne brzęczenie wydechu.Tworzą się jakieś zawirowania.SToRM pisze: Sonda nie bedzie fixowala jesli zostawie pusta puche?
no kolega ma racje u znajomego w ibi tak jest i sredno to brzmi pozatym moim zdananiem troche z dołu staracil, ale według niego jest ok.. moim zdaniem ch** duzo dolu stracil..CQ pisze:jak zostawisz pustą puche to bedziesz miał specyficzne brzęczenie wydechu.Tworzą się jakieś zawirowania.SToRM pisze: Sonda nie bedzie fixowala jesli zostawie pusta puche?
moze tak bez wulgaryzmów
a ten kat jest w calosci az do kolektora?ja tam mam.kiedys chcialem sie pozbyc wkladu to sie zdziwiłem ile to roboty..i odpusciłem
ja u siebie w 9a co prawda wywiałem kat i w środek wspawałem rurę przelotową z miejscem na lambdę i nie ma mata licznego pomruku jak przy pustej puszce jak coś
CQ
Była mowa o zostawieniu pustej puchybukszpan pisze:ja u siebie w 9a co prawda wywiałem kat i w środek wspawałem rurę przelotową z miejscem na lambdę i nie ma mata licznego pomruku jak przy pustej puszce jak coś
Jak do kolektora bo nie kapuje?Duber pisze:a ten kat jest w calosci az do kolektora?ja tam mam.kiedys chcialem sie pozbyc wkladu to sie zdziwiłem ile to roboty..i odpusciłem
u mnie kat jest w całosci az do kolektora,nie mam hmm osobnej"puszki" z kata.lączy sie z resztą wydecham zaraz za katem ale zaczyna sie od kolektora.jak chcialem go wykrecic to musiałbym az od silnika odkrecacCQ pisze:Jak do kolektora bo nie kapuje?
CQ
Pierwsze słysze. Może jakaś przeróbka...Duber pisze: u mnie kat jest w całosci az do kolektora,nie mam hmm osobnej"puszki" z kata.lączy sie z resztą wydecham zaraz za katem ale zaczyna sie od kolektora.jak chcialem go wykrecic to musiałbym az od silnika odkrecac
- lunatyk1981
a wywalic calego kata i dac odpowiedniej długości rure z nierdzewni o szerokości 2,5cala…. Zdalo by egzamin ? czy raczej pogorszy elastycznosc ?
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
