Coś bym "grzebnął" w moim MK II TD
spokojnie, powiem jak zrobie jakas wieksza trase
Ostatnia nie wyjasniona sprawa u mnie to te 2 kabelki wychodzace od pompy. Po cholere one sa i co sie stanie jak je odlacze ;>
Orientuje sie ktos?
Z forum http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=579 wyczytalem "Now, to disconnect the connector #4 and to find a means of connecting the selenoid which is below of this connector #4 on the same wire as the connector #3 (fuel cut-off selenoid). You can let the connector #4 hang, it is now useless.
" z posta o tunningowaniu AAZ i szczerze mowiac nic z tego nie kumam ;/
Orientuje sie ktos?
- szerszeniak
zeby wskazówka nie drgała musisz zrobić dysze w tróiniku na wyjściu do wskaźnika tzn zmniejszyc w tym miejscu przekrój rurki w tych kupionych na allegro w trojniku jest taka mała dysza i wtedy nie bedzie drgac i denerwowac
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- zaprzal
- VW Baron
no jak jest do samochodu i drga to wtedy ten sposob ktory szerszeniak, napisal czyli jakas zwezke trzeba wstawic, obojetnie z czego. A jak wskazowka sama na wolnych obrotach to poprostu dlatego ze wskaznik nie do samochodu
