Jak zamontowac stozek do gaźnika i pozbyc sie oudowy filtra
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pn mar 15, 2010 19:26
tomekbercik, a oryginaly filtr powietrza wywaliłeś ? pomogłos cos tzn lepiej sie zbiera czy tylko buczy to jest nz ja mma taki sam silnik 2G :grin: a pali cos wiencje przez stozek ? :chytry:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
dogu18
Post autor: dogu18 » pn mar 15, 2010 19:31
to nie jest nz!! Nz był na wtrysku a tu widzę Gaźnik...:p
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pn mar 15, 2010 20:00
dogu18, no własnie ja mam na pierwszej stronie w białasie silniczke pokazany i mam 2G
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » wt mar 16, 2010 00:08
a jak wyglada sprawa stozka w silniku 1.6 ABU? [nie mam przepływomierza]
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 00:08 przez elpiotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt mar 16, 2010 11:56
elpiotrek, jeśli chodzi o montaż to u Ciebie jest łatwo. Musisz wymontować obudowę filtra powietrza zaślepić wężyk podciśnienia co otwiera klapkę ciepłego powietrza. Najlepiej zrobić taka przegrodę na wzór jak u mnie wyżej aby cieple nie leciało i zamontować stożek w rurę dolotu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
wonski.pt
Post autor: wonski.pt » czw kwie 29, 2010 12:56
Witam postanowiłem odswiezyc teamt i spytac jak w silniku 1.3 2G zamontowac filtr stozkowy czy trzeba jakos obudowe przerabiac i czy ten zwykły filterek powietrza wyrzucic czy mozna go zostawic i stozek podpiac do tej rury obudowy filtra? :bajer:
Fuck AirRide
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » czw kwie 29, 2010 19:53
wonski.pt, ja tak własnie zrobie wywale filtr i wstawie stożek a puźniej jakos przegrode zeby zimne powietrze leciało a nie ciepłe z silnika pozdro :chytry:
[ Dodano: 11 Cze 2010 00:03 ]
Mama pytanie koledzy idzie jakos wywalic obudowe od filtra powietrza ten okrogły co jest u mnie w silniku 2G na gaźniku i wstawic taki jak na wtrysku lepiej to wygloda i ze stotzkiem nie było by problemu zamontowac.
mrozik
Post autor: mrozik » wt cze 29, 2010 11:28
Jeżu pisze:wonski.pt,
podpinam sie do tego pytania bo tez planuje zalozyc stożek tylko wlasnie nie wiem co zrobic z ta okrągła obudową bo tak troche nanic to by wyglądalo
http://www.surfbar.pl/ref=7992
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt cze 29, 2010 15:14
mrozik, a nie da sie obudowe od wtrysku wsadzić z 1.3 ? ? :chytry:
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 29, 2010 21:45
W pierwszym poście na gaźniku jest obudowa z rozdzielacza wtrysku k-jetronik.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob wrz 25, 2010 22:58
jhosef, a nie wiesz czy ta obudowa od strzała pasuje,bo jest goszy dostęp do świec i ciulto to wygloda nie próbował ktoś upchać jakoś obudowe z wtrysku czy czegośc ? ? :chytry:
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 27, 2010 16:12
Jeżu, nie wiem. Nie kombinowałem z tym. Jak nie przypasujesz to wiedzieć nie będziesz:)
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt wrz 28, 2010 16:42
a tu stoże wywaliłem oryginaly fitlr i ta rurke i zamontowałem stożek i nic nie odczułem niczego obrucz fajnego warczenia wienc juiz nic nie kombinuje z jakismi rurkami oddzielaniem zimnego powietrza bo szkoda kasy na to :goof: nie to co u kumpla rafikagti w silniku rp słychac jak trzeba stozek na 1.8.
pozdraVWiam
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt wrz 28, 2010 16:43
pozdraVWiam :jezor:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
