Climatronic - sam się włącza.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt wrz 21, 2010 20:54
Pisałem, że strownik był podmieniany i to samo.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Pablo Corrado
Re: Climatronic - sam się włącza.
Post autor: Pablo Corrado » sob wrz 25, 2010 23:03
rezystor22 pisze:Nie zaszkodzi zrobić test klimatronica -- jest dużo opisów do tego -- i sprawdzić czy wywala jakieś błędy.... Oraz przejść w tryb serwisowy klimatronica i sprawdzić jakie wartości podają poszczególne czujniki itp..
Tu masz schemat wtyczek od klimatronica
Czy dobrze rozumiem, że to "podtrzymanie" to +12v stałe z akumlatora? I wg tego schematu powinno być na 3 pinie złącza A ???
Czy ew można to +12 doprowadzić z innego źródła jeśli nie znajdę przyczyny ???
Sprzedam:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt wrz 28, 2010 22:13
Dziś pomierzyłem napięcia na wszystkich czterech wtykach od panelu Climatronica, w obu swoich Golfach IV ( w drugim Climatronic nie posiada tej wady o której tutaj piszę ) i tylko na pinie 5 wtyku C znalazłem napięcie równe napięciu AKU ( w obu przypadkach ).
Czy to jest to "podtrzymanie" ? Oczywiście pomiar był robiony na wyłączonym zaplonie.
Ew. co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Problem zażegnany. Jednak wine ponosił panel.
Dziękuje za wszystkie rady.
Do zamknięcia.
Sprzedam:
popyla
Post autor: popyla » pn paź 03, 2016 18:28
Witam, mam poważny problem. Mianowicie, u mnie w golfie nagle przestał działać climatronik nic nie wyświetla, nie ma podświetlenia. Bezpieczniki przejrzałem wszystko ok, panel podmienilem też ok, w związku z tym mam pytanie gdzie na tym schemacie jest plus, plus po zapłonie, plus do podswietlenia, masa? Muszę przejrzeć napięcia. Jeszcze jedno czy tym panelem steruje jakiś przekaźnik? A może spotkał się z tym ktoś i mógł mnie naprowadzic na przyczene. Pozdrawiam Popyla.
