wyciek z pompy paliwowej
Mam mk2 91r.,1,6GTD, w którym nagle paliwo zaczęło wyciekać z pompy beż przyczyny( nic nie dotykałem)
Pompa jest Boscha,a paliwo wydobywa się zza sprężyn(przynajmniej tak wygląda), które naciągają linkę pospolitego pedału gazu./img26.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img26/4050/20100926067.jpg&via=mupload
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Sworzeń wchodzący do pompy, do którego przykręcone sprężyny ma na środku o-ring i na 100% to on przepuszcza paliwo.
Trzeba niestety zdejmować górną pokrywę pompy. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy tej naprawie i czujesz się na siłach, poczytaj o gov modzie tam jest opisane jak to zrobić i przy okazji może jakaś modyfikacja
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czym niższa temperatuta tym bedzie bardziej sie lalo , tam jest oska gazu i oring , oring sparcial i leje sie , ma to wplyw na wolne obroty tylko ale czym zimniej tym moze byc gorzej , zestaw naprwczy boscha kosztuje 30 zl , ja u siebie wymienialem cala z oska bo juz tez lalo , w serwisie zaplacisz cos kolo 150 zł
A najlepiej zapytaj kolegę vision, zna się na rzeczy i nawet podrzuci Ci numer oringu, ja kupowałem tutaj. http://auta.intercars.com.pl/?grut=947888" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Witam jak by ktoś chciał kupić oryginalne zestawy naprawcze BOSH luk LUKAS do 1.6 D/TD , 1.9/TD , 1.9 SDI czy TDI w dobrej cenie polecam tego użytkownika allegro
DIESEL-POL
TEL : 071 / 361 81 40
KOM : 695 - 751 - 862
E -MAIL : el-pol@gazeta.pl
biuro@diesel-pol.pl
Przykładowe zestawy
ZESTAW NAPRAWCZY OSI GAZU D/ TD BOSCH
ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WTRYSKOWEJ D/ TD BOSCH
biuro@diesel-pol.pl
Przykładowe zestawy
Temat uważam za zamknięty zestaw kupiony i naprawione.
Dziękuję i pozdrawiam.
Re: wyciek z pompy paliwowej
Witam wszystkich nazywam się Adrian i jestem tu nowy.
Mam problem z moim golfem 2. Wycieka mi paliwo z ośki gazu haj wyczytałem strzelił o-ring. Mam problem z kupieniem kompletu uszczelek bo podobno taki zwykły za 50gr się nie nadaje. Użytkownik z allegro ma konto zawieszone a na intercarsie nie widzę takiego zestawu. Może ktoś podać namiary? Jeszcze pytanko propos pompy jaki sprawdzić model? Zalazłem od frontu jakieś numery ale nic z oznaczeń książkowych : Rozdzielaczowa pompa wtryskowa, Bosch EP/VE 4/9 F 2400 R 138, Bosch EP/VE 4/9 F 2400 R 221, Bosch EP/VE 4/9 F 2400 R 333 jak sprawdzić którą z tych 3 mam zamontowaną? A może to bez znaczenia bo wszystko jest takie same? Z góry dzięki za odpowiedź.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tam jest tulejka tyle wiem , zaraz wpadnie Michał to Ci wszystko wyjaśni 10 9 8 .. już jest
