[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
adrian43
Post autor: adrian43 » śr cze 16, 2010 16:51
nie moge odkrecic w moim TDI tej zaslepki co trzeba wkrecic czujnik oleju juz imbusy polamalem i nic nie moge tego ruszyc jak to odkrecic:(
tberent
Post autor: tberent » sob cze 26, 2010 09:47
adrian43, użyj dobrego klucza a odkręcisz, możesz spróbować na rozgrzanym silniku wtedy powinno być łatwiej.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
adrian43
Post autor: adrian43 » czw wrz 23, 2010 19:51
ok wkrecilem czujnik temp oleju i teraz gdzie mam wpiac ten kable? silnik 1.9 TDi 1z do takeij okraglej kostki silnika? bo nie wiem gdzie to wpiac
Farau
lowrider
lowrider
Post autor: Farau » ndz wrz 26, 2010 21:22
Jeśli już chodzi o MFA to mam takie pytanie .
W moim mk3 założony jest licznik z diesla i czy kupując obojętnie jaki licznik do benzyny przystosowany pod MFA wszystko będzie działało ok ?
welcome to my world -> viewtopic.php?f=88&t=360438" onclick="window.open(this.href);return false;
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob paź 23, 2010 18:10
Informacja dla potomnych: jezeli masz TDI a wiazke od zegarow kupiles od benzyny (GT, GTI, VR6 itp.) to wiazka ta niema kabelka od swiec zarowych. Trzeba polaczyc 20 PIN zegarów z 8 PIN'em niebieskiej wtyczki zegarów z bolcem na srodku w skrzynce bezpieczników (na zdj. na pierwszej stronie to wtyczka po prawej, w samochodzie to wtyczka od strony drzwi kierowcy). jak sie to połączy to smiga.
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Re: [MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podo
Post autor: darkmen21 » czw paź 28, 2010 14:50
trzy krótkie pytanka, czy coś sie stanie jak kableki z temp. powietrza dam odwrotnie??a jesli ma to znaczenie to który gdzie??
jak najprościej i najszybciej wyciagnać te gumke z wizki kompa??bo juz ję trochę zfatygowałem :( no pytanko nr. 3: czy to prawda co czytałem wczesniej że licznik ze srebrnymi tarczami ma kontrolke rezerwy?? :hmm: bo akurat taki udało mi sie wyczaić :grin:
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pt paź 29, 2010 00:10
darkmen21 pisze:trzy krótkie pytanka, czy coś sie stanie jak kableki z temp. powietrza dam odwrotnie??a jesli ma to znaczenie to który gdzie??
ad. 1 Niema znaczenia jak podłaczysz kabelki temp. zew
ad. 2 Ja gumeczke potraktowałem cienką szpilką i wyszła, mozesz odpiac wtyczke od ECU i wypchnac drucikiem od strony pinów
ad. 3 W moim ze srebrnymi tarczami (TDI) nie ma kotrl. rezerwy nawet nie jest aktywna poprostu niema po niej sladu. Nie wiem jak jest w benzynach. Z tego co wiem kontrolka rezerwy wystepowała w licznikach z seata (ibiza, cordoba)
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
misiek
Post autor: misiek » pt paź 29, 2010 07:27
passatgl5 pisze:Z tego co wiem kontrolka rezerwy wystepowała w licznikach z seata (ibiza, cordoba)
i w golfach benzynowych też, wystarczy wsadzić żarówkę i bangla, tak było u mnie :grin:
:-k ...
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » pt paź 29, 2010 09:52
misiek pisze:i w golfach benzynowych też, wystarczy wsadzić żarówkę i bangla, tak było u mnie :grin:
A jak jest licznik bez białych piktogramów tylko z wyświetlanymi to chyba nie ma co i gdzie żarówki wsadzać,czy też masz licznik bez piktogramów??
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pt paź 29, 2010 18:07
no to wiemy cos nowego. U mnie zarowek niestety niema, a diody smd i to nie wszedzie
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » pt paź 29, 2010 20:55
dzisiaj otrzymałem paczke z kompletnym mfa, w liczniku nie ma żadnych miejc na wkrecenie diód rezerwy paliwa i nawet nie ma jej na pasku kontrolek :bajer: jutro montaż :food:
misiek
Post autor: misiek » pt paź 29, 2010 21:00
darkmen21 pisze:czy też masz licznik bez piktogramów??
był, znaczy był piktogram z dystrybutorem paliwa (żółty)
darkmen21 pisze:nawet nie ma jej na pasku kontrolek
no to w tym "modelu" nie ma kontrolki :?
:-k ...
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pt paź 29, 2010 21:58
darkmen21 pisze:dzisiaj otrzymałem paczke z kompletnym mfa, w liczniku nie ma żadnych miejc na wkrecenie diód rezerwy paliwa i nawet nie ma jej na pasku kontrolek :bajer: jutro montaż :food:
no to jest tak jak u mnie
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
toudi
Post autor: toudi » pn lut 14, 2011 22:03
macie moze opis jak te kable ida we wiazce??mam wszytsko ale niemam wiazki z licznika do skrzynki i manetki.bede musial to sam zrobic .wtyczki mam.silnik abf z toledo w golfie 2. zapomnialem wycharatac wiazki do mfa jak wyciagalem abfa z toledo
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Wróć do „FAQ”
