Pin 7 w wtyczce licznika
Witam mam takie pytanie dotyczące jednego pinu w wtyczce licznika w MKIII dokładnie chodzi o pin nr 7 opisany jako sygnał prędkości z in pulsatora wyjście czyli niby wszystko wiadomo ale mnie interesuje do czego ten sygnał jest podawany w samochodzie z tego co mi wiadomo to do radia jeśli posiada opcje GALA ale czy np nie podaje tego sygnału dodatkowo na ECU żeby komputer wiedział jaka jest aktualna prędkość z góry dzięki za odp
PozdraVWiam
PozdraVWiam
- Paweł Marek
galla napewno, czy cos więcej - napisz typ silnika.
Re: Pin 7 w wtyczce licznika
nieMati44 pisze:Witam mam takie pytanie dotyczące jednego pinu w wtyczce licznika w MKIII dokładnie chodzi o pin nr 7 opisany jako sygnał prędkości z in pulsatora wyjście czyli niby wszystko wiadomo ale mnie interesuje do czego ten sygnał jest podawany w samochodzie z tego co mi wiadomo to do radia jeśli posiada opcje GALA ale czy np nie podaje tego sygnału dodatkowo na ECU żeby komputer wiedział jaka jest aktualna prędkość z góry dzięki za odp
PozdraVWiam
Ok a czy z licznika wychodzi jaki kol wiek sygnał dla któregoś sterownika w samochodzie.
norek111 jesteś pewny że ten sygnał nie idzie na ECU i niema nic wspólnego ze sterowaniem silnika
sterownik pobiera sygnał ale nie z licznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
