Przeguby?
dud
Przeguby?
Post autor: dud » śr wrz 22, 2010 20:27
Przy dość mocnych zakrętach (i prędkości powyżej 40 km/h) mam wrażenie, jakby prawe koło jechało po nierównościach. Z tego co wyczytałem, mogą to być przeguby albo ich zewnętrzna osłona. Czy ktoś miał/ma podobne problemy i (jeśli to są te przeguby) jak pilna jest to sprawa? I jeszcze, jeśli można, to prosiłbym o podanie specyfikacji takiego przegubu do Golfa V 2.0 SDI.
Z góry dziękuję za pomoc.
wariat12233
Przeguby?
Post autor: wariat12233 » śr wrz 22, 2010 20:40
przeguby to prędzej przy pełnym skręcie by było słychać i przy małych prędkościach
samochód na lewarek i zakręć kołem, może łożysko padło
dud
Przeguby?
Post autor: dud » śr wrz 22, 2010 21:04
Łożysko to nie jest, już sprawdzałem. Odkryłem to przy zjeździe z obwodnicy Poznania, tam jest dość ostry zakręt, równa droga, więc zdziwiło mnie to uczucie nierówności pod prawym (i takie kołotanie) kołem.
ZbyszekGolf
Przeguby?
Post autor: ZbyszekGolf » śr wrz 22, 2010 22:09
Witam a moze amortyzatory są do wymiany przeguby słychac przy skręcie
dud
Przeguby?
Post autor: dud » czw wrz 23, 2010 09:26
Amortyzatory też w porządku.
marcin44
Przeguby?
Post autor: marcin44 » czw wrz 23, 2010 21:03
Nie wiem czy sprawdzałeś, ale może warto czy tarcze hamulcowe są proste. Często sprawdzamy na końcu, a wiadomo że wystarczy kałuża i rozgrzane hamulce. Usterka niezależna od przebiegu.
wariat12233
Przeguby?
Post autor: wariat12233 » czw wrz 23, 2010 21:39
marcin44 pisze:ale może warto czy tarcze hamulcowe są proste
jak objawy nie występują przy hamowaniu to tarcze raczej nie mają nic do tego
dud
Przeguby?
Post autor: dud » czw wrz 23, 2010 23:13
Przy hamowaniu wszystko "cacy". Mógłby mi ktoś podać specyfikację przegubów do MK5 2.0 SDI? Chciałbym wstępnie oszacować, ile mnie to będzie kosztować...
dud
Przeguby?
Post autor: dud » pn wrz 27, 2010 10:55
Przepraszam za up, ale mam jeszcze 2 pytania. Jak pilna jest wymiana przegubów i ile mniej więcej taki przegub kosztuje (MK5, 2.0 SDI)
