[mk2] postoje w kierunkach
wasiak
Post autor: wasiak » śr cze 02, 2010 15:01
ja tez mam zrobione postoje w kierunkach w waski zdredzak
na dymionej oprawce
swieca niby na bialo z odcieniem pomaranczowego
raz mi sie pan policjiant przyczepil do tego przy kontroli
ale zobaczyl na kloszu homologacjie
powiedzialem ze takie juz kupilem i dal spokoj
wiekszy problem juz mialem przy przegladzie ale tez jakos przechodzi
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr cze 02, 2010 15:09
a ja już załatwiłem problem zrobilem dodatkowy wlacznik na same postoje w kierunkach, włacznik umieściłem w skrzynce bezpieczników i jest ok, w razie potrzeby zawsze moge wyłaczyć postoje i po problemie :helm:
kmb92
Post autor: kmb92 » śr wrz 15, 2010 18:04
ja mam Usa i mam inny patent w usie jest 2 żarnikowa żarówka tak jak w stopach w maluchu czy cos takiego i poprosto zawsze mam 2 sztuki zapasowe z zaklejonym poxipolem jeden żarnik zeby styku nie było wymiana 1 minuta tylko trzeba dobrze zagadać ze naprawi sie to w 30s :D pozdro
maniek8855
Post autor: maniek8855 » pt wrz 24, 2010 15:58
maniek8855 napisał(a):bialego postoju w tym kierunku niestety nie da sie wyrzeżbić
Da sie bez problemu :bajer: :bajer: :bajer: :bigok:
a w jaki sposób, skoro klosze są pomarańczowe, chyba,ze przerobic kierunek,ze cześć szkła zrobić białego?
Johnatan
Re: [mk2] postoje w kierunkach
Post autor: Johnatan » ndz wrz 26, 2010 23:54
Witam, Posiadam mk2 o czterech okach i szerokim zderzaku. Mam włożony xenon na soczewce i w taki sposób straciłem, postój z przodu. Podczas świecenia świateł mijania wolłbym żeby sie nic wiecej nie świeciło po za soczewkami. W starszym wariancie z czasów H4 miałem postoje w małych halogenach ;)
Do rzeczy :P Patrze sobie na wasz temat i tak sie zastanawiam, czy może być tak a żeby migacze były postojówkami na postoju? a w czasie jazdy bedą gasnąć?
Plan: Zamontować postojówki w Orange migaczach i zamontować je na przekaźniku rozłączajacym. Podczas zapalania mijania, postojówki w kierunkach sie wyłączają.. Może kogoś to nie zadowoli bo wolałby mieć postojówki na mijania, ale ja nie chce :)
zielu
Post autor: zielu » pn wrz 27, 2010 10:57
mozna tak zrobić pod warunkiem ze te kierunki bedą świecić na biało... bo na pomarańczowo wg prawa nie mogą...
mozna też postój wbudować w soczewkę, tak jak ja mam :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn wrz 27, 2010 12:03
wg prawa to wogóle nie mogą gasnąć, bo muszą się świecić wraz z mijania.
A od strony technicznej - bierzesz sobie żarówke, i podpinasz ją pod plus ze świateł postojowych i plus ze świateł mijania - przy włączonych postojówkach masz plus i minus (świeci), przy włączonych mijania masz plus i plus (nie świeci)
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn wrz 27, 2010 22:59
Zielu, podziel sie fotami :)
zielu
Post autor: zielu » wt wrz 28, 2010 00:10
niestety tylko takie coś mam
ogólnie postój jest dobrze widoczny w kolorze żarówki a jak włączy sie xenon to tylko jak się spogląda spod pewnego konta to widać w soczewce barwę żarówki...
zrobiłem to tak ze w zabudowie soczewki od spodu tuż za soczewką a przed lustrem soczewki zrobiłem dziurkę w którą wstawiłem żaróweczkę
Travel
Post autor: Travel » śr paź 20, 2010 08:31
a jak sie podlacza postoje pod kierunki ze tak zapytam bo troche lewy jestem ;D
W życiu piękne są tylko chwile.
stevo
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: stevo » śr paź 20, 2010 09:52
Travel pisze:a jak sie podlacza postoje pod kierunki ze tak zapytam bo troche lewy jestem ;D
:rotfl:
no to dałeś teraz do pieca......
przeciągasz przewody od postojówek do kierunków, nawiercasz otwór pod żarówki i podłączasz do kupy, ot cała tajemnica :bigok:
Obrazek <-- mkII by Stevo
Wróć do „Style”
