Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Latam już jakiś czas na takim setupie i nie mam zastrzeżeń
Krótkie łączniki + Stabilizator od TT.
Tam są długie łączniki ponieważ nie są montowane do wahacza tylko do uchwytu przy amorku a jako że my w większości przypadków nie mamy takiego uchwytu to zakładamy go na krótkich łącznikach tak jak seryjnie - no chyba że jakiś czfany gangster zakupił sobie zawias z takim uchwytem, albo sobie przyspawał
Ja już wszystko wiem i stabi od S3 leży w garażu, tylko kupić nowe gumy i znaleźć czas - no i muszę liczyć że mocowania są takie same w obu stabi bo do tego z s3jki mi nie przysłali jednego :/
A teraz kumam$kubi pisze:Tam są długie łączniki ponieważ nie są montowane do wahacza tylko do uchwytu przy amorku
woosiunioo
czyli wychodzi na to ze jak sie zaklada gwint to trzeba odrazu ten stabi kupowac bo inaczej nie ma jazdy ?
woosiunioo, pierw trzeba gwint założyc i zobaczyj jak sie ma sprawa ze stabi bo nie u kazdego jest z tym problem
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- ferdek_lublin
Bedzie pasowal?
http://moto.allegro.pl/stabilizator-aud ... 04440.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie....
Ja założyłem stabi od S3, jest nieco krótszy od ori stabilizatora.... puki co to "nagiełem" łączniki ale chyba ich guma długo tak nie pociągnie... myślę kupić takie i lekko podgiąć
ooo to spoko
Teraz zauważyłem że nie dodałem linka do postu wyżej
http://moto.allegro.pl/lacznik-stabiliz ... 77449.html" onclick="window.open(this.href);return false; i takie ustrojstwo można by ciut podgiąć i git majonez by był
Możliwe, żeby przy 1 cm do końca gwintu nic nie waliło, a przy podniesieniu o 2 cm już coś się odzywało?
ja mam tak ze wogole mi nietlucze na codzien
a najade za szybko na "spiącego policjanta" i jest takie stukniecie ze czasem wysiadam sprawdzic czy mam w oponie powietrze
dead slow but still forward
Witam zakupiłem stabilizator od S3 i gościu takie łączniki mi też dał. I tu pytanie czy te lączniki tez montowac czy sam stabi
I czy warto kupic jakies gumeczki dupeczki profilaktycznie od razu co by potem do sklepu nie jezdzic
abdj, gumki profilaktycznie mozesz wymienic i tak bedzie mial to na wierzchu. dlugie laczniki mozesz zamontowac zawsze to mniej kombinowania
