kręce kierownicą w miejscu i cos wali bum,na koncu skretu k
witam co to moze byc.???...stoje autem w miejscu lub powolutku jadac - manewruje,krece kierownicą i wali czasem cos (bum,bum)obojetnie w która strone...jak juz jade autem szybciej...2,3,4 bieg jest cicho i wszystko wporzadku, tylko podczas manewrowania-parkowania auta słychac dosc głosnawe czasem walnięcie...czy to ŁOŻYSKA AMORTYZATORÓW MOGĄ BYĆ???pozdrawiam
Raczej poduszkiboncel8 pisze:zy to ŁOŻYSKA AMORTYZATORÓW MOGĄ BYĆ???pozdrawiam
poolak2006
a może należy sprawdzić drążki i końcówki drążków ?
- czarodziej6969
mialem taki problem kiedy kupilem auto. Wtedy byly to zuzyte lozyska amortyzatowrow ktore kompletnie byly rozsypane i w dodadku wyzlobily dziury w poduszkach amortyzatorow. Ale jak sie wymienia to caly komplet poduszka + lozysko.
też zaczął bym od sprawdzenia łożysk amortyzatorów
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Re: kręce kierownicą w miejscu i cos wali bum,na koncu skret
Jeżeli słychać to przy skrętach mocnych przy parkowaniu to żadno z wyżej wymienionych. Na 99% powinieneś zainteresować się przegubami.
- wariat12233
kolego na postoju przegubów słychać nie będzie, a na postoju też sie to dzieje.....materwyx pisze:Jeżeli słychać to przy skrętach mocnych przy parkowaniu to żadno z wyżej wymienionych. Na 99% powinieneś zainteresować się przegubami.
łożysko amortyzatora sie rozleciało jak koledzy wyżej piszą, jest zablokowane i przeskakuje sprężyna dlatego jest takie bum
Bardzo możliwe. Niech ktoś kręci kierownicą a Ty obserwuj sprężynę czy nie skacze. jesli tak to łożysko do wymianywariat12233 pisze:przeskakuje sprężyna dlatego jest takie bum
- czarodziej6969
kolega rozwiazal juz problemboncel8 pisze:Tytuł: kręce kierownicą w miejscu i cos wali bum,na koncu skretu k
dzieki dokładnie trafiłes w problem mechanik wymienil poduszki i lozyska amorow i jest super!pozdroczarodziej6969 pisze:mialem taki problem kiedy kupilem auto. Wtedy byly to zuzyte lozyska amortyzatowrow ktore kompletnie byly rozsypane i w dodadku wyzlobily dziury w poduszkach amortyzatorow. Ale jak sie wymienia to caly komplet poduszka + lozysko.
wez wsiadz do auta ipoprostu z szybkoscia skrecaj kierownica bedzie slychac poprosu rob kolka z szybkoscia raz w lewo skrec kiere raz w prawo jak bedzie cos slychac to przeguby jak nie to pewnie stabilizator
- wariat12233
ale wy torbicie z tymi przegubami, autor tematu pisze
stojąc autem w miejscu i kręcąc kierownicą przgubów słychać nie bedzie, już pomijam fakt że przegub by chrobotał a nie robił bum bumboncel8 pisze:stoje autem w miejscu lub powolutku jadac
