Seat Leon 1,9 ASV - kłopot z elektryką
przem_uc
Post autor: przem_uc » wt wrz 28, 2010 10:50
Witam.
Proszę o pomoc.
Zaczęło się niewinnie – ruch szybami resetował mi radio. Potem radio resetowało się w reakcji na włączenie świateł mijania. Dziś rano samochód zgasł w momencie włączenia świateł. Po ponownym odpaleniu działał a po przejechaniu kawałka włączyłem światła i było w porządku.
Czy to może być coś bardziej skomplikowanego niż zużyty akumulator?
Pacjentem jest Leon 2001 1,9 ASV
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 28, 2010 11:15
przem_uc pisze:zużyty akumulator?
od tego bym zaczął, jak stary to wymienić...jak nie to może podmiana od kumpla na kilka dni
magik-no1
Re: Seat Leon 1,9 ASV - kłopot z elektryką
Post autor: magik-no1 » wt wrz 28, 2010 13:36
Samochód zapala bez trudu?? tzn rozrusznik kręci żwawo? sprawdzałeś połączenie klem z akumulatorem i klemy masowej z "budą samochodu" ??
przem_uc pisze:Witam.
Proszę o pomoc.
przem_uc
Post autor: przem_uc » wt wrz 28, 2010 17:38
magik-no1 pisze:Samochód zapala bez trudu?? tzn rozrusznik kręci żwawo?
różnie bywa, czasami nie zapali w ogóle a czasami odpala od dotknięcia (ale zanim pojawiły się te kłopoty palił znośnie, choć czasami trzeba go było chwilę potrzymać)
magik-no1 pisze:sprawdzałeś połączenie klem z akumulatorem i klemy masowej z "budą samochodu" ??
sprawdziłem i wszystko wygląda ok
dodam jeszcze że wyjąłem radio, żeby wyeliminować opcję, że to ono coś tam miesza - ale nawet bez radia zgasł w momencie włączania świateł
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 28, 2010 17:41
przem_uc pisze:ale nawet bez radia zgasł w momencie włączania świateł
miernik w łapę i badaj jakie jest napięcie na aku przy włączeniu świateł
przem_uc
Post autor: przem_uc » wt wrz 28, 2010 19:21
Qto pisze:miernik w łapę i badaj jakie jest napięcie na aku przy włączeniu świateł
zrobione:
- bez zapłonu 12,77
- na zapłonie 12,38
- na włączonym silniku 14,34
- po włączeniu świateł na chwilę spada a później 14, 28
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 28, 2010 21:19
brak koncepcji :( Pod kompa podpinałeś ??
przem_uc
Post autor: przem_uc » wt wrz 28, 2010 21:28
Qto pisze:Pod kompa podpinałeś ??
to dopiero przede mną, muszę jutro wygospodarować trochę czasu i to załatwić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
