Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
[MK2]1,6TDic/1V by Michaś_1977-Green Madison
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 29, 2010 11:36
Michaś_1977, czy wiesz może jakiej długości jest ta tulejka dystansowa między łapą od pompy wspomagania a łapą silnika, przez którą przechodzi ta długa śruba?? Bo widziałem, że ją zmieniałeś po wypadku więc chętnie dowiedziałbym się jakiej ona długości jest.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 29, 2010 12:23
Viriss pisze:Na serio ten stabilizator robi taką robotę ?
tak.
ja w każdym bądź razie już na zwykłej nie będę jeździł.
teraz jak będę miał trochę czasu w zimie to zakładam całe zawieszenie z Passata GT TDI z tym że tylna belka będzie przeszczepiona z MK3 GT TDI
a heble zostają z Passata.
rozstaw śrub 5x100 i trzeba będzie zrobić dodatkowy 5x112
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 29, 2010 23:15
Dzisiaj wziąłem się za starą,ale dobrą belkę.Na kobyłki i rozbiórka do zera :satan:
Wyczyszczona z grubszych pokładów rdzy i psiknięta R-STOP-em,czyli przygotowana pod czarny półmat.
Po natrysku.
Obrazek Obrazek
Nowe tuleje.
Do ich montażu wykorzystałem prawa fizyki,otóż na 3 godziny trafiły do zamrażarki.Następnie przed samiutkim montażem nagrzałem ich gniazda w belce i psiknąłem smarem miedziowym.Weszły bez najmniejszego problemu-jak po maśle :bigok:
Gdy lakier utwardzał się,zająłem się demontażem ugiętej belki i wyjęciem z niej stabi.
Później wiercenie,ustawianie i spawanie :food:
Obrazek Obrazek Obrazek
Belka wisi :bajer:
Po skręceniu wszystkiego i postawieniu auta na kołach,przystawiłem długą,prostą listwę od przednich do tylnych kół w celu sprawdzenia-JEST DOBRZE! :)
Jutro jadę na geometrię.
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » czw wrz 30, 2010 01:14
Michaś_1977, fajnie sie to u Ciebie wszytsko ogląda bo widać jak dokładnie i starannie robisz dla golfa :bigok:
Na geometrie jedziesz tylko w celu sprawdzenia czy wszytsko okej jest?
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 30, 2010 13:05
konrad141 pisze:Na geometrie jedziesz tylko w celu sprawdzenia czy wszytsko okej jest?
Tak.Profilaktycznie :bajer:
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » czw wrz 30, 2010 16:21
Widzę Michaś ze zastosowałęś patent na belke o jakim sam myślałem, ale dziwi mnie że jest to w sumie rura a nie pręt??? Bo tak to wygląda na zdjęciu...
Ja byłem na złomie pomierzyć stablizatory i śmiało można zastosować również stabilizator od Vectry A ale będzie więcej roboty.....
to teraz pytanie, ostatecznie jest to pręt czy rura? i jakiej średnicy bo prętów tego typu jest od groma na złomie z passató, b3 czy innych... wystarczy przemodelować tak jak ty
slawko333
Post autor: slawko333 » czw wrz 30, 2010 19:49
chyba tez zaloze taki stabilizator :chytry:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 30, 2010 20:24
SZOPENN pisze:jest to pręt czy rura?
Pręt o średnicy 20mm,a końcówki są grubsze- 25mm
Tylko tak wygląda jak rura,bo ma takie nawierty od czoła :bajer:
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » czw wrz 30, 2010 20:47
heh to jutro rwe rure ze złomu :food:
bongo
Post autor: bongo » czw wrz 30, 2010 23:25
Michaś_1977, Dobra robota jak zwykle :pub:
Chyba jednak będzie temat,pogadamy o tym pózniej :smoke:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 05, 2010 19:59
____________________________________________________________________
Zakończenie sezonu VAG (Rzeszów)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pod Polibudą Rzeszów
Obrazek Obrazek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt paź 05, 2010 21:50
Michaś_1977, zazdroszczę Tobie tyle mk2 na zlocie... u mnie w Poznaniu powoli staje się to gatunkiem wymarłym... ostatnio na spocie były dwa mk2 :)
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » śr paź 06, 2010 16:43
Pięknie się prezentują wszystkie samochodziki :) Po prostu bajeczka :) Michaś_1977, też chcę takiego golfika jak Ty :P :food:
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt paź 15, 2010 17:05
Hallo, dzieje się tu coś? :food:
Moje MK2 ;)
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
