Sonda Lambda
- lukasz873
Sonda Lambda
Witam padła mi sonda lambda jednoprzewodowa. doatałem od kolegi sonde, ale jest ona dwuprzewodowa, chyba z grzałką jakąś. czy można to jakoś podłączyć? czy wogóle nie podpinać grzania. mam silnik 1,8 RP
- Paweł Marek
Sonda Lambda
z dwoma kablami to raczej nie z grzałką tylko z dodatkowym kablem masowym. Czy ona będzie pasować skąd mamy wiedzieć, gwint musi pasować pasować. Po prostu spróbuj. Kabel sygnałowy do starej wtyczki, masowy podepnij do jakiegoś punktu masowego, dodatkowym kablem.
- lukasz873
Re: Sonda Lambda
"Druciasz" podłączył mi sonde 3 przewodową ! wszystkie kabelki złączył razem i wyszedł jeden ! Mimo to auto dalej przerywa, lub jakby coś go przytykało przy dodawaniu gazu. czy to mozna tak jezdzić. (poprzednia sonda o której pisałem nie pasowała gdyż miała inny rozmiar gwintu.)
Sonda Lambda
a nie prosciej kupic sonde niz tak eksperymentowac skoro i tak nie spelnia swojej funkcji :
lukasz873 pisze:Mimo to auto dalej przerywa, lub jakby coś go przytykało przy dodawaniu gazu.
- marcinek84
Sonda Lambda
1 przewodowa sonda uniwersalna kosztuje okolo 80-100zl w sklepie, ja mam NGK i jest dobrze
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Paweł Marek
Sonda Lambda
to znaczy? Połączył wszystkie elektrycznie? Jeśli tak to zwarł kabel masowy z sygnałowym, no to w tej sytuacji nie może działaćlukasz873 pisze:wszystkie kabelki złączył razem i wyszedł jeden
