TDI SKACZĄCA ROLKA NAPINACZA PASKA
świstak82
Post autor: świstak82 » czw wrz 30, 2010 15:53
Mam problem bo rolka napinacza paska z alternatora zaczęła skakac i strasznie sie to przenosi po samochodzie.Czy wymiana takiego napinacza to całość z prętem???? A stało sie to po wymianie alternatora mechanik polecił że sprzęgiełko nie jest potrzebne w alternatorze i po przejechaniu 2000KM stał sie taki problem :foch: proszę o Pomoc
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
świstak82
Re: TDI SKACZĄCA ROLKA NAPINACZA PASKA
Post autor: świstak82 » czw wrz 30, 2010 15:54
LUKASZO82 pisze:Mam problem bo rolka napinacza paska z alternatora zaczęła skakac i strasznie sie to przenosi po samochodzie.Czy wymiana takiego napinacza to całość z prętem????jest to golf III A stało sie to po wymianie alternatora mechanik polecił że sprzęgiełko nie jest potrzebne w alternatorze i po przejechaniu 2000KM stał sie taki problem :foch: proszę o Pomoc
Naparstek
Post autor: Naparstek » czw wrz 30, 2010 15:57
Napisz więcej informacji, jaki masz samochód, oznaczenie silnika...
świstak82
Post autor: świstak82 » czw wrz 30, 2010 15:59
To jest Golf III TDI 110KM 1996 Rok Prod
Naparstek
Post autor: Naparstek » czw wrz 30, 2010 16:07
To będzie silnik AFN tam było montowane sprzęgiełko na alternatorze, w celu poprawienia kultury pracy silnika i mechanik nie potrzebnie je wywalił. Może też być już napinacz do wymiany. Wymienia się sam napinacz a łapa jak nie jest skrzywiona to nie wymieniasz. Poszukaj w dziale FAQ tam jest fotoporada wymiany tego napinacza.
świstak82
Post autor: świstak82 » czw wrz 30, 2010 16:13
No Łapa jest prosta tylko widać na zapalonym silniku jak skacze cała góra dół.Mi sie wydaje ze jest luz na pręcie co rolka pracuje bo naciąg napinacza jest mocny jak kluczem odciągałem żeby pasek zdemontować
Naparstek
Post autor: Naparstek » czw wrz 30, 2010 16:19
Zdemontuj napinacz i sprawdź jak wyglądają tuleje łapy napinacza, mogą być już bardzo wytarte i są luzy.
świstak82
Post autor: świstak82 » czw wrz 30, 2010 16:40
Ok tak zrobię jak na razie to bardzo Dziękuje za Poradę
jaxon1987
Post autor: jaxon1987 » pt paź 01, 2010 08:18
Montuj sprzęgiełko alternatora i będzie po kłopocie :) U siebie miałem to samo tylko że już kupiłem autko bez sprzęgiełka.
świstak82
Post autor: świstak82 » czw paź 07, 2010 15:46
Bardzo dziękuje za pomoc wszystko już oki wymieniłem rolkę i po kłopocie :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
