witam.
ma ktoś dobry patent na rozklejanie przednich kierunkow? jednego gotowałem w wodzie i plastik sie wybrzuszył, i praktycznie jest do wywalenia. tam jest taki sam klej jak w halogenach albo lampach czy jakoś inaczej to jest klejone?
[mk3] rozklejanie kierunków przednich
MarcinWLKP
A po co chcesz rozklejać?? Mój po stłuczce sam się rozkleił jednak nie szło go już niczym uszczelnić i cały czas lała się do środka woda. Jak chcesz malować etc to lepiej kup nowe kierunki pod kolor jaki chcesz. Ja też chciałem malować i jak sobie policzyłem koszt lakieru plus później uszczelnienia tego to mi wyszedł porównywalny koszt do zakupu nowych kierunków.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
mam ori dymione niby obydwa są te same ale lewy jest cały czarny a w prawym widać białą poświate, dlatego chce je rozkleic i zamalować to co można żeby były równe.
To jeden ma wypalony / uszkodzony odblask a drugi ma go całego, albo ktoś cie zrobił w konia i sprzedał no-name które często nie mają odblasków jako hella, lub zmienił samo "szkło".
Takie coś aby było szczelne należy skleić klejem do szyb, porządnie i dość grubo. Inaczej woda będzie się lać strumieniami.
Rozklejanie nie jest łatwe, w najlepszym wypadku pokaleczysz obudowę, w najgorszym odpryśnie kawałek i będzie po sprawie.
Grzanie w wodze nic ci nie da, plastik nie jest odporny na wysokie temperatury.
Hmm.Białą poświatę mają kierunki dymione DEPO. Wiem bo właśnie takie mam no i blendy są super czarne a kierunki są czarne szkła ale wewnątrz jest przypuszczam srebrny mat i stąd on odbija światło no i wygląda jaśniej niż blenda ale mnie to nie przeszkadza.
