zegary digifitz do TDI da radę???
Byku21
Post autor: Byku21 » pt paź 01, 2010 23:22
witam...mam zegary digifitz i jak to podłączyć,żeby grało w moim TDI????da się w ogóle czy lepiej je odsprzedać?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
bongo
Post autor: bongo » pt paź 01, 2010 23:26
Nie da się :bajer:
Byku21
Post autor: Byku21 » pt paź 01, 2010 23:27
Nie da się :bajer:
to lepiej odsprzedać i kupić od dwójki licznik z diesla z obrotkiem???A MFA da się zamontować do tego licznika z benzyny????
bongo
Post autor: bongo » pt paź 01, 2010 23:39
Byku21 pisze:to lepiej odsprzedać i kupić od dwójki licznik z diesla z obrotkiem???
Jaki masz tam w końcu silnik?TDI?
Byku21
Post autor: Byku21 » pt paź 01, 2010 23:40
tak,TDI ale chciałbym jakieś zegary ori golf II,a jak nie da rady to już stracę i założę od TDI 20 jahre te które mam,lecz wolę mieć wszystko w ori :kac: :kac: :kac: :kac: :kac:
bongo
Post autor: bongo » pt paź 01, 2010 23:59
Ale jak chcesz założyć ori zegary od mkII?Obrotek w TDI jest sterowany ecu,jeśli wymieniałeś skrzynie to masz na pewno impulsator zamiast linki...
Zresztą wszystko było już opisywane na forum nie raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob paź 02, 2010 00:03
Było,wiem,tylko że ta wyszukiwarka jest tyle warta co niektórzy na tym forum...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob paź 02, 2010 13:21
Digifitz - da rade, ale MFA nie będzie działało i będzie problem z obrotomierzem - choć tutaj myślę, że kumaty elektronik coś by poradził - np. firma SFAR -ta co sprzedaje różne lampki do aut, na pewno dali by radę.
Zwykle liczniki od mk2 też da radę, tylko trzeba altka podmienić na taki z wyjściem W i po temcie, choć obrotek może przekłamywać.
