problem z klapa bagaznika bora 1.9tdi
Witam od wczoraj nie moge otworzyc klapy bagaznika w mojej borze , Panowie co tam moglo sie stac? co z tym robic ?
Re: problem z klapa bagaznika bora 1.9tdi
Przemo440 pisze:mikrostyk mógł pasc
jaki mikrosyk ? czy ja z tym musze jechac do serwisu? a tam nie ma zadnej linki ktora by mogla sie zerwac?
W prefiksie masz mkVI,temat o borze,wiec?
Chyba że jest bora kombi mkVI
jakim prefiksie? mozesz podac link kolego? bore mam w sedanie . z gory dziekibongo pisze:W prefiksie masz mkVI,temat o borze,wiec?
- Lukasz_mk2
kolego w nazwie tematu masz wpisane [mk6]....... ten napis w nawiasach [] to właśnie prefiks, jeśli masz bore to powinno tam być [mk4]piotrek1255 pisze:jakim prefiksie?
A co do klapy bagażnika to spróbuj wejść do bagażnika przez tylne fotele (jeśli Ci się składają) i niech ktoś wciska przycisk od otwierania klapy a ty zwróć uwagę czy jest jakakolwiek reakcja (dźwięk) i podczas wciskania przycisku spróbuj ją pchać do góry
witam.mialem to samo w swojej borze.zlamal sie przewod ktory jest obok klapy bagarznika.trzeba go delikatnie przeciac i tam szukac zlamanego kabelka.pozdrawiam
