Radio złe podłączenie
Golf III Amerykańska wersja, Nie wiem czy stacyjka jest walnięta czy coś innego, radio nie działa, wsadzę kluczyk i działa, przekręcę już nie działa i nie mam zielonego pojęcia co może być przeszkodą, mam nową kostkę do radia ale na razie zostawiam tą starą, proszę pomóżcie.
to będzie wina stacyjki a radio zapamiętuje ustawienia jak wyciągniesz i włożysz kluczyk ? u mojego wujka było tak samo wystarczy zmostkować zasilanie z akumulatora z zasilaniem po stacyjce poprostu ominąć stacyjkę bo jeden kabel jest bezpośrednio do akumulatora po to aby radio trzymało cały czas ustawienia a drugi włącza radio po stacyjce. Tu masz schemat jak to przerobić w kostce:
to jest kabel czerwony i żółty
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Św. Krzysztof jedzie z Tobą tylko do 120km/h, powyżej oddaje miejsce św Piotrowi.
Re: Radio złe podłączenie
Wykonując tą zworę pamiętaj o odcięciu kabla od stacyjki od radia bo inaczej ta zwora będzie Ci zwierać akumulator ze stacyjka i będą Ci świecić kontrolki itd.
Rob79 pisze:Wykonując tą zworę pamiętaj o odcięciu kabla od stacyjki od radia bo inaczej ta zwora będzie Ci zwierać akumulator ze stacyjka i będą Ci świecić kontrolki itd.
nie będzie nic świecić robiłem to już wiele razy w różnych autach a w szczególności w oplach i kabla nigdy nie odcinałem i nigdy nic nie świeciło
Zwierasz wyjscie stacyjki z aku i to jest niby dobre podłączenie? Ten od stacyjki idący do radia lepiej odciąć.
