[MK3] VOLKSWAGEN GOLF 3 BY WEGIEL ,,GERMAN-STYLE,,
A na jak bys zmienil ta klape? Clary zostaja w chromie bo bedzie duzo dodatkow chromowanych w aucie, planuje wymienic wszystkie zamki sruby oraz inne *#cenzura#* na chromowane wiec efekt z nimi powinien byc ok! Ale jak cos to zawsze mozna przemalowac obwodki gdyby nie pasowalo ale narazie zostaje jak jest!igor pisze:Piękny Golf. Jedynie co bym zmienił to tylką klape, oraz tylne lampy na normalne clary biało czerwone bez ramek.
pozdrawiam
Dzieki za opinie
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
- igor
Listwa pod kolor, tylko wywalić wycieraczke i znaczek. Ewentualnie zamiast listwy naciagnąć blache.Wegiel pisze:A na jak bys zmienil ta klape? Clary zostaja w chromie bo bedzie duzo dodatkow chromowanych w aucie, planuje wymienic wszystkie zamki sruby oraz inne ************ na chromowane wiec efekt z nimi powinien byc ok! Ale jak cos to zawsze mozna przemalowac obwodki gdyby nie pasowalo ale narazie zostaje jak jest!igor pisze:Piękny Golf. Jedynie co bym zmienił to tylką klape, oraz tylne lampy na normalne clary biało czerwone bez ramek.
pozdrawiam
Dzieki za opinie
[img]http://img12.imageshack.us/img12/8047/igorpodpis.jpg[/img]
Igor tak juz jest zrobione, nawetr juz Ponczek pisze. Gdyby Ci sie nie otweraly fotki to zobacz sobie na: http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2181 tam tez masz pare fotek!igor pisze:Wegiel napisał/a:
igor napisał/a:
pozdrawiam
Dzieki za opinie
Pozdro
Osobiscie zaluje ze nie dokupilem drugiego zderzaka na czasci i nie przedluzylem dolnej cz. o jakies 5/10cm zeby zakryc bak ktory widac jak sie dalej stanie! Chce tu jeszcze podkreslic RMK, ze na aucie nie ma grama laminatu!RMK pisze:Wegiel, autko naprawde konkret , jest piekne no ale musze sie przyczepic do tylnego zderzaka ktory mi sie nie podoba. Jezeli Tobie sie podoba no to ok. ale reszta jest swietna. Pozdro
ku_bi pisze:Wegiel, mam pytanko, na co przyczepiłes tablice z tyłu, wkrętow nie widac, i co dales miedzy tablice a blache klapy
Na tej fotce powinnoc widac sroby. Klapa idzie i tak do poprwki lakierniczej wiec bede chcial zastosowac pod tablice cienka gume zeby od drgan nie poodpryskiwal lakier! Ewentualnie mozna wkleic tablice chodz w mojej juz sa dziury wiec mnie to nie ratuje!
Nie wiem czy by Ci sie oplacalo bo w Golfe szyby sa wklejane i taka impreza moze przewyzszyc koszt oklejenia swoich! Jak co daj linka do twojego projektu chetnie zobacze!wara99 pisze:kozacki twój golfik , a tak na marginesie szkoda ze masz 3d bo bysmy sie na szyby zamienili bo ja bede sciemnial
