Proszę o informację gdzie znajduje się ten bezpiecznik
gdzie jest bezpiecznik,golf 2 ,1990r.
witam,wymieniałem żarówkę w tej lampce przy lusterku wstecznym wewnątrz samochodu.Włożyłem żarówkę diodową 12v i pomylilem plus z minusem i najprawdopodopniej strzelił bezpiecznik.Nie dziala swiatło,komputer(po srodku miedzy zegarami),lewe światło dzienne i nie działa licznik od obrotów silnika.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Było, ale usunięto więc nie pisałem dwa razy tego samego praktycznie tekstu.
Przed lewym kolanem kierowcy jest pokrywa skrzynki z bezpiecznikami. Na pokrywie nie tylko że są wytłoczone numery bezpieczników, ale i za co który odpowiada; fakt, że po niemiecku i angielsku, ale gdyby miało być po polsku - byłby to Fiat 126p.
Zico63b ,dzieki juz zmienilem ten 21 i faktycznie byl spalony,teraz wszystko dziala
No dobra a jeśli bezpiecznik jest dobry ? ;o
...Moj golfik i prace przy nim ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p4936387" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale że o co chodzi ??... odgrzałeś ponad rocznego kotleta. Autor tematu rozwiązał problem...jak masz podobny to może jakoś go opiszesz ??rysiovw pisze:No dobra a jeśli bezpiecznik jest dobry ? ;o
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
chodzi mu o to że jak jest dobry to czemu nie działa.. Sprawdz czy nie masz wypiętej masy obok skrzynki bezpieczników. a jak ci nie działa przez otwarcie drzwi to krańcówki w drzwiach są do umycia. Ewentualnie zabierz miernik i sprawdz czy tam w ogóle jest 12V wpinając sie we własną mase np stacyję
Tu nie chodzi tylko o lampke tylko jeszcze o radio, zapaliczkę cyfrowy zegarek w liczniku. Wiem że wszystko jest pod ten jeden bezpiecznik ale on jest dobry. zostało mi teraz grzebanie kabelek po kabelku ;/
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zasilanie to nie tylko 12v ale też masa. Masa jest ?
Re: gdzie jest bezpiecznik,golf 2 ,1990r.
Koledzy a który bezpiecznik odpowada za tylne przeciwmgłowe??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyszukiwarkabarti_w pisze:Koledzy a który bezpiecznik odpowada za tylne przeciwmgłowe?
Bezpiecznik nr 10, 15A
Dzięki bardzo.PozdrQto pisze:wyszukiwarkabarti_w pisze:Koledzy a który bezpiecznik odpowada za tylne przeciwmgłowe?
- Paweł Marek
rysiovw, w temacie masz golf II 90 rok, w profilu silnik GX. Ponieważ GX był montowany do 88 roku a więc na starym typie elektryki w mk2 - to może masz właśnie stary typ i sprawdź jeszcze bezpiecznik nr 3. A jeśli to amerykaniec - to napisz.
