golf 3 tdi 1 z Pomocy!!!
bingoracek
Witam dzis przy wymiane filtra paliwa zauwazyłem że z zworka n75 zostaje 1 czarny weżyk on dołu on jest nie wiem do czego mam go podczepić,gdy go ztkam palcem to w węzykach do pompy sa takie babelki?? Co to może byc?? i gdzie nalezy ten wężyk?golf 3 tdi 1 z
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Prawdopodobnie jest to wężyk przez który sprawdzane jest ciśnienie atmosferyczne, w mk4 jest on podpięty do obudowy filtra powietrza.
To jedyne co mi przychodzi do głowy.
bingoracek
Re: golf 3 tdi 1 z Pomocy!!!
italiano_83 pisze:Prawdopodobnie jest to wężyk przez który sprawdzane jest ciśnienie atmosferyczne, w mk4 jest on podpięty do obudowy filtra powietrza.
Byc może to filtra powietrza ale ja mam intercoolel i mi filtr powietrza nie wejdzie wiedz mam stozek z filtrem powietrza i nie wiem czy nie lepiej ten wezyk wyciagnac?
- Adamm
bingoracek ze niby w 1Z nie wejdzie filtr powietrza? niby jakim cudem?
On powinien być do filtra pow. podpięty. U mnie on też wisi sobie z boku i jest ok.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
- munior
- Forumowy spamer :)
Wyjście metalowe w n75 jest podłaczone do ciśnieniowej części turbo ,wyjście z tworzywa z drugiej strony jest podpięte do dolotu ,wyjscie z tworzywa z boku idzie do gruchy WG .Opis dotyczy zwykłych turbin sterowanych ciśnieniemGacekk pisze:On powinien być do filtra pow. podpięty. U mnie on też wisi sobie z boku i jest ok.
