Wtrysk problem ?
siara800
Wtrysk problem ?
Post autor: siara800 » pn paź 04, 2010 14:52
Witam mam nietypowa sytuacja . mianowice na trasie przy 120 km pekła stopka trzymajaca wtrysk sterujacy. podbiło go aż do góry , wtrysk po wyciagnieciu ma zaklepana koncówke , pytanie dlaczego ? Auto to passat b5 1,9 tdi 115km
FURMAN TDI
Wtrysk problem ?
Post autor: FURMAN TDI » wt paź 05, 2010 12:20
Twoja skromność nasuwa jedynie pytanie - czyżby spotkał się z tłokiem :chytry:
...zawsze coś
munior
Wtrysk problem ?
Post autor: munior » wt paź 05, 2010 12:44
siara800 pisze:Witam mam nietypowa sytuacja . mianowice na trasie przy 120 km pekła stopka trzymajaca wtrysk sterujacy. podbiło go aż do góry , wtrysk po wyciagnieciu ma zaklepana koncówke , pytanie dlaczego ? Auto to passat b5 1,9 tdi 115km
Normalnie nie jest to możliwe ,końcówka wtrysku musiała czymś dostać i dlatego pękła stopka .Bardzo możliwe że do cylindra wpadł grzybek od zaworu ,podobno w mk IV to się zdarza ,i to on narobił takiego spustoszenia .Tłokiem nie mógł dostać bo nie ma takiej możliwości ,no chyba żeby pękł korbowód ,ale wtedy by raczej wyszedł bokiem silnika :grin:
Adamm
Wtrysk problem ?
Post autor: Adamm » wt paź 05, 2010 13:16
siara800, sory ale 115 to PD i tam sa pompowtryski :P
wiec zapewne chodzi o 110 lub 90
zdejmij glowice i bedzie wiadomo co sie podzialo z tym wtryskiem od podszewki
cowboy
Wtrysk problem ?
Post autor: cowboy » wt paź 05, 2010 20:41
zapewne się zawór urwał i podszedł pomiedzy tłok i wtrysk
jak stopka pekła to mocno oberwał... mozliwe że nawet mógł sie skrzywić korbowód, wiec po ściągnieciu głowicy sprawdź czy ten tłok jest na takiej samej wysokości w górnym martwym położeniu co reszta..
siara800
Wtrysk problem ?
Post autor: siara800 » wt paź 05, 2010 22:49
ja tak myslalem ze wlasnie zawor sie urwał , wrzuce widok z mego oka Obrazek Obrazek
