Przerywa sub / wzmacniacz .. Proszę o pomoc :)
cwir19
Post autor: cwir19 » wt paź 05, 2010 22:45
Witam mam problem ze wzmacniaczem (BLAUPUNKT GTA 260) w moim Golfie IV :/ Podczas słuchania muzyki, bas przerywa raz się pojawia, po chwili się wyłącza itd... Zauważyłem że gdy nie ma basu to nie działa wzmacniacz ( nie świeci się zielona dioda ), czasami również zapala się czerwona... po czym po chwili potrafi wszystko działać ok... Na 99 % nie jest to wina wzmacniacza po podłączeniu innego objawy te same !!
Podłączenia wydają się ok, wszystkie sprawdzałem. Czy może ktoś miał podobny problem lub orientuję się co może być przyczyną ?? Proszę o pomoc
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 05, 2010 23:16
Włącza się zabezpieczenie "protect" na wzmacniaczu.
Powodów może być kilka.
Na początek obstawiam, że nie włączyłeś filtra LPF, lub jest on źle ustawiony.
cwir19
Post autor: cwir19 » śr paź 06, 2010 07:29
ok sprawdzę dzisiaj
cwir19
Post autor: cwir19 » czw paź 07, 2010 18:00
Dzisiaj sprawdziłem i okazuję się że moje radio Alpine CDE 9882Ri, chyba nie posiada filtra dolnoprzepustowego :goof:
Jakieś inne pomysły ??
powalla
Re: Przerywa sub / wzmacniacz .. Proszę o pomoc :)
Post autor: powalla » czw paź 07, 2010 20:05
Jakie grube i jakiej długości masz kabelki zasilające? Zmierz napięcie na zaciskach wzmacniacza jak gra i w chwili wyłączania się sprzętu.
cwir19
Post autor: cwir19 » czw paź 07, 2010 23:06
Kable mam zwykłe, cały komplet za ok 100 zł w Media Markt, dzisiaj cały dzień wzmak nie działał, nie świeciła się zielona dioda. Może kabel + zaśniedział, albo bezpiecznik do wymiany... wygląda to tak jakby napięcie nie dochodziło ...
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » sob paź 09, 2010 03:59
Kolego sprawdź dobrze czy masa jest dobra, najlepiej z aku pociągnąć. :grin:
cwir19
Post autor: cwir19 » sob paź 09, 2010 14:47
mam masę poprowadzoną z Aku, dzisiaj sprawdzę podłączenie...
cwir19
Post autor: cwir19 » ndz paź 10, 2010 18:20
Zamykam temat, okazało się że obluzował się bezpiecznik na kablu + przy akumulatorze, wszystko dokręciłem i działa idealnie :) :) :) Dzięki za pomoc
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
