Osiągi silnika 1Z i pozostalych 90KM
Rapix
Post autor: Rapix » sob kwie 29, 2006 18:48
prawdopodobnie masz skrzynie od benzyniaka... albo diesla zwykłego... auto powino miec przespieszenie super... ale predkosci faktycznie malutkie...
mihu2000
Post autor: mihu2000 » sob kwie 29, 2006 23:58
od bezyny mozliwe ale jdynie od GTI 2.0 lub VR6 pasuje, (ale one mają dosc dlugie przelozenia) i od zwyklego D tez nie pasuje jest duzo mniejsza- ma inna budowe. Prędzej obstawiałbym Caddy lub cos dostawczego
Rapix
Post autor: Rapix » ndz kwie 30, 2006 00:53
badz co badz skrzynia jest od jakiegos silnika benzynowego... zauwarz kolego ze diesel kreci sie tak do 4,5tys wiec nawet skrzynia od GTI wcale nie bedzie długa....
Kamień
Post autor: Kamień » pn maja 08, 2006 16:49
mihu2000 pisze:witam tez mam 1z kupilem go troszke zdewastowanego i nie wiem czy jest w nim zamontowana orginalna szkrzynka bowiem przy 100km/h mam 300RPM KAMIEŃ moglbys spojrzec jaki symbol masz tej skrzyni, robie dlugie trasy autem a tak nie wychodzi zbyt ekonomicznie kupilbym taką jak twoja POZDRO :bajer:
Typ skrzyni u mnie to ASD.
Anusia
Post autor: Anusia » wt maja 09, 2006 17:11
A ja moim maleństwem jechałam na autostradzie 180 km/h ..nie wiem,czy dałby radę więcej, bo strasznie głosno było w kabinie i bałam się,że pójdą wszystkie gwinty :) To prawda,że przy ok 115 km/h(ok. 3tys.obrotów-5 bieg) diesel jest hałaśliwy ....
Pozdrawiam,
ania :) .
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt maja 09, 2006 18:34
mój 1z na 2 biegu max 80, potem już dusi, na 4 biegu max 140
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 09, 2006 20:34
Anusia, a przypadkiem 1Z nie powinien miec 140 km/h na 5 biegu prz 3000 rpm ?
tak to chyba AAZ zestopniowane były ?
ale i tak respect za 180 km/h - ja jeszcze tyle swoim nie jechałem - na razie 175 ... moze kiedyś wyskocze na jakąś autostrade..
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt maja 09, 2006 20:59
cowboy pisze:Anusia, a przypadkiem 1Z nie powinien miec 140 km/h na 5 biegu prz 3000 rpm ?
Moj 1Z przy 3000obr ma 135km/h na liczniku.. kola 195/65/14
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
mihu2000
Post autor: mihu2000 » wt maja 09, 2006 21:18
Dzięki KAMIEŃ, dzisiaj wyciągnołem szkrzynke z mojego, miała oznaczenie AYM moze ktoś sprawdzić od czego to było bo wątpie ze od 1Z. Dzisij kupiłem nową od Bory 110 TDI o oznaczeniu EUH troche przeróbki bedzie ale zobaczymy jak sie bedzie sprawować o ile uda mi sie ja zaadoptować :)
Macienty
Post autor: Macienty » wt maja 09, 2006 22:35
cowboy, z twoimi 110 PS to 200 powinien isc, wiadomo pod koniec kulawo juz ale idze :satan:
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 10, 2006 08:25
Gitner pisze:Moj 1Z przy 3000obr ma 135km/h na liczniku.. kola 195/65/14
rozmiar kół i tak nie ma tu znaczenia.. :) są to wskazania licznika...
no cóż to jest chyba to samo przełożenie przy 3000 jest powiedzmy pomiędzy 135 a 140....
jest to tzw błąd odczytu (paralaksy) byc może ja troszkę podświadomie zawyżam :) ? poza tym po rozpędzeniu do 145 i zdjęciu nogi lekko z gazu bedzie 3000 rpm i 140 na budziku - jest wiec cos porównywalnego...natomiast Anusia ma 115 km/h - czyli moze orać w polu :)
no własnie.... do 160 jeszcze "wciska" w fotel, od 160 do 180 jeszcze widac regularne przyspieszanie....ale żeby dojechać do 200 to chyba bym potrzebował autostrady :) i 5 km prostej :P zresztą to nie ma sensu...
Anusia
Post autor: Anusia » śr maja 10, 2006 08:33
"To prawda,że przy ok 115 km/h(ok. 3tys.obrotów-5 bieg) "
PEWNE SPROSTOWANIE!!!!!
...nie na 5. ale na 4. ma ok. 3tys. przy prędkości 115-120 km/h
To tyle wedle sprostowania....
[/url]
Rapix
Post autor: Rapix » śr maja 10, 2006 09:38
Na 4 biegu to zmienia sytłacje ;)
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 10, 2006 09:57
Anusia pisze:"To prawda,że przy ok 115 km/h(ok. 3tys.obrotów-5 bieg) "
a juz myslałem że jak jechalas te 175 to miałaś 6000 rpm :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
