Vw Golf 3 Dymi na białol
bingoracek
Witam,,,otóz mam problem z swoim mk3 po odpaleniu silnika<zimny> z ruły wydechowej leci biały dym po do daniu gazu jest wiecej tego dymu co to może byc??
- LordSpooky
Jest zimno i tyle. Generalnie jak leci biały dym to może onzaczać ze spala wode, niebieski olej. Jednak jak są zimne poranki to wszystkie diesle kopca na biało a jak jest mróz to już w ogole jak z wulkanu;-)
- tomogolf2
a jak odpala? z polobrotu? czy troche musisz pokrecic? zobacz czy nie masz pechezykow powietrza w przewodach...
dym śmierdzi olejem, ubywa oleju zimą przy czestym odpalaniu na zimno ? jesli tak to uszczelniacze zaworów
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak dym jest od razu to jak cowboy, pisze mogą być uszczelniacze .Jak dopiero po kilkunastu sekundach to normalne ,na tej samej zasadzie leci jak chuchniesz z ust w zimny poranekbingoracek pisze:Witam,,,otóz mam problem z swoim mk3 po odpaleniu silnika<zimny> z ruły wydechowej leci biały dym po do daniu gazu jest wiecej tego dymu co to może byc??
bingoracek
Re: Vw Golf 3 Dymi na białol
jaka cena tych uszczelniaczy z wymianom orientuje sie ktoś a dodam że dym nie śmierdzi ropa tylko spalinami niexle po nosie dajecowboy pisze:dym śmierdzi olejem, ubywa oleju zimą przy czestym odpalaniu na zimno ? jesli tak to uszczelniacze zaworów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
