Szyba elektryczna lewa nie zamyka sie plynnie
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » śr paź 06, 2010 16:51
Witam mam problem ze szyba w drzwiach od kierowcy. Nie zamyka się ani nie otwiera tak jak powinna tylko muszę co chwile przyciskać żeby ja zamknąć , :( tak choćby się zacinała co 5 cm muszę naciskać zęby ja cala zamknąć tak samo jak zamykam czy otwieram z kluczyka. Jaka morze być przyczyna tego? pomocyy :( :(
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » śr paź 06, 2010 16:57
witam najprowdopodobniej linka od podnośnika ma już dosyć . kupujesz zestaw linka + prowadnice to jest w kąplecie i nie drogo tylko silniczek ze starej do nowej przekręć i już brdzie dobrze tak samo ja miałem ;)
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » śr paź 06, 2010 17:50
a gdzie mogę ta linkę i te prowadnice dostać i w jakich cenach mniej więcej to jest? dużo roboty z tym chyba nie ma ?
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » śr paź 06, 2010 18:06
nie pare śrubek szczerz naj łatwiej na alegro masz tu linka do strony http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-vent ... 18957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ogulnie godzinka spokojnej roboty przy piwku :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 06, 2010 19:36
Wesoły_Kostek, na dole jest wyszukiwarka . Winny jest czujniczek halla obrotów silnika tej szyby i opisano na forum jak naprawić. Jedna porada jest w FAQ druga w moim poście w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280" onclick="window.open(this.href);return false;
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » czw paź 07, 2010 19:06
Pawel Marek wielkie dzięki właśnie to było przyczyna :pub: :pub: :D tylko jeszcze teraz mi cos tam haczy albo i szyba się blokuje i muszę jej pomoc ale to sobie już jutro zobaczę jeszcze raz wielkie dzięki :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 07, 2010 19:51
Musisz ustawić szybę w uchwycie przesuwając ją do skutku prawo-lewo i sprawdzić czy linka nie jest pogięta , zwykle tam gdzie nawija się na bębenek
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » czw paź 07, 2010 22:58
ok jutro zobaczę jeszcze raz wielkie dzięki :grin:
