rękawek
Post
autor: rękawek » śr paź 06, 2010 18:32
Koledzy czy po wymianie rozrządu auto może wiecej palic???
FURMAN TDI
Post
autor: FURMAN TDI » śr paź 06, 2010 18:35
Jak najbardziej zmiana kąta wtrysku i masz
...zawsze coś
rękawek
Post
autor: rękawek » śr paź 06, 2010 18:42
kąt wtrysku poprawiamy vagiem jak rozumiem!!!??
Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post
autor: Łuki_79 » śr paź 06, 2010 19:32
rękawek pisze:kąt wtrysku poprawiamy vagiem jak rozumiem!!!??
Sprawdzamy
. U ciebie sprawdza się synchronizację wałków - rozrządu oraz wału korbowego Vag => Select => 01-Engine => 08-Meas.Blocks => grupa 004,pole 4 a reguluje się na kole zębatym wałka rozrządu.
rękawek
Post
autor: rękawek » śr paź 06, 2010 19:39
dzieki kolego!!!
rękawek
Post
autor: rękawek » śr paź 06, 2010 19:55
a jaka wartośc jest prawidłowa
gatokane
Post
autor: gatokane » śr paź 06, 2010 20:32
Powinno być 0,0 czasem małe skoki do +- 0,5
rękawek
Post
autor: rękawek » pt paź 08, 2010 20:30
koledzy a można kąt wtrysku zdiagnozowac polskim vagiem 4.9 ??? a jezeki tak to w jaki sposób!!
gatokane
Post
autor: gatokane » sob paź 09, 2010 12:17
Tak samo jak w 311 -ce wybierasz silnik potem blok wartosci mierzonych i grupa 004 i będziesz miał rubryke z kątem a regulacja tak jak napisał kolega wyżej
rękawek
Post
autor: rękawek » ndz paź 10, 2010 10:46
koledzy czy kąt wtrysku morze miec asz 136 czy ja zle sprawdzam!???
perki
Post
autor: perki » ndz paź 10, 2010 11:18
rękawek pisze:koledzy czy kąt wtrysku morze miec asz 136 czy ja zle sprawdzam!???
moze.. ja mialem 120 w ahf
rękawek
Post
autor: rękawek » ndz paź 10, 2010 11:42
a czy przy takiej rozbieżności da się to na kole przestawic czy trzeba pasek przestawic!???
perki
Post
autor: perki » ndz paź 10, 2010 11:48
rękawek pisze:a czy przy takiej rozbieżności da się to na kole przestawic czy trzeba pasek przestawic!???
u mnie na kole przestawiali . z tego co pamietam to z 120 do 50 to milimetrowe sprawy na pompie
gatokane
Post
autor: gatokane » ndz paź 10, 2010 13:53
W twoim przypadku sprawdzając tak jak opisane wyżej tylko na końcu grupa 000 i tam w drugiej rubryce masz wartosci , u ciebie powinno się miescić miedzy 113-133 i jeżeli to co podałeś dotyczy tego parametru to masz poza normą i oczywiście sprawdzasz na silniku 90 stopni. Regulacja na kole tak jak napisali koledzy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
