PROBLEM Z OLEJEM
ATAMAN
PROBLEM Z OLEJEM
Post autor: ATAMAN » sob maja 06, 2006 18:56
MAM PROBLEM. W MOIM GLOLFIE 1,8 Z 94 Z NIEWIADOMYCH PRZYCZYN PO PRZEJECHANIU OKOŁO 30KM ZAPALA SIE KONTROLKA OLEJU I WŁĄCZA SIE SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY, NA POCZĄTKU NA KRÓTKA CHWILE PO CZYM W SPOSÓB CIAGŁY, OSZALEĆ MOZNA. PRZY CZYM POZIOM OLEJU JEST PRAWIDŁOWY, CIŚNIENIE TAKŻE. NIE SŁYCHAĆ I NIE CZUĆ OZNAK ZUŻYCIA PANEWEK. SZUKAM POMOCY.
ATAMAN
dominik7
Post autor: dominik7 » sob maja 06, 2006 18:58
jaki masz olej?Chyba trzeba zrobic "czarna liste"olejow do d...
pepo7
Post autor: pepo7 » sob maja 06, 2006 18:59
A kiedy wymiana oleju i jaki olej zalany do silnika ??
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
martines
Post autor: martines » sob maja 06, 2006 19:15
Możliwości jest wiele... w zależności od warunków.
1) Moze to być któryś z czujników (jeden z trzech - pewnie brązowy)
2) Olej przepracowany
3) Filtr oleju nie pasujący do oznaczenia silnika
Może coś pominełem ale to chyba jedne z najczęściej pojawiających się przyczyn.
promo211
Post autor: promo211 » sob maja 06, 2006 21:13
ja bym obstawiał olej i jego jakość(kupuj markowy)
i dobry filtr oleju typu(MANN+HUMMEL W-719/21)
pozdrawiam Przemek :bajer:
TAZ
Post autor: TAZ » sob maja 06, 2006 21:27
Wymień filtr i powinno wystarczyć. Jak masz filtrona to to będzie winne zaistniałej sytuacji.
speeds
Post autor: speeds » sob maja 06, 2006 23:13
sprawdz miske oleju czy nie jest uderzona. jesli tak a wystarczy mału wgniot to moze byc ze przez to przytkany jest smok od pompy oleju. W tym przypadku zdjac nalezy miske,klepnąć młotkiem z dwa razy i po sprawie. przy okazji mozna odkrecic dwie srubki od pompy i srubokretem sprawdzic czy sie miekko przesówa-byc moze ze blokuje ja jakis opilek czy cos.
[ Dodano: 06 Maj 2006 23:14 ]
jak rozbierzesz to kapniesz o co chodzi. u mnie był własnie taki podobny objaw.
Wolfsgruppe.com
ATAMAN
Post autor: ATAMAN » pn maja 08, 2006 13:47
OLEJ MAM NOWY "MOBIL 10W40" MISKA NIE UDERZONA, CZUJNIKI NOWE....
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn maja 08, 2006 20:40
A jaki masz ten filtr oleju?
Co się działo przed wymianą oleju?
Od kiedy masz to auto i ile nim przejechałeś?
Dlaczego masz nowe czujniki (głupie pytanie a jednak)?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn maja 08, 2006 21:01
Adamtd pisze:Dlaczego masz nowe czujniki (głupie pytanie a jednak)?
czujniki pewnie powymieniał jak zaczęło piszczeć.
Powody mogą być w zasadzie dwa. Olej jest za rzadki, być może silnik wymaga już oleju mineralnego, i wersja pesymistyczna - koniec panewek.Panewki powinieneś słyszeć jak się tłuką.
Jatza
Post autor: Jatza » wt maja 09, 2006 19:11
Mam ten sam problem co Ty zajrzyj do tematu "Kontrolka oleju w VW Vento". Morze wspólnie coś wymyślimy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
