Próbował ktoś założyć licznik z Transportera do MK4?
zpoe
Post autor: zpoe » sob paź 09, 2010 00:18
Jak w temacie...próbował ktoś założyć zegary z T4? sam środek z tych zegarów wrzucić do obudowy z Golfa, zmienić wsad i ??
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 09, 2010 01:23
Był na Forum rozległy temat, dokładnie o tym jak w Golfa 3 wstawić zegary z T4. Wówczas pisano, że zegary z T4 są prawie bez przeróbek pasujące w Golfa 4 oraz dużo łatwiej wkładane w Golfa 3 (interesował mnie ten temat, przy reinkarnacji Forum nie mogę go znaleźć).
Największą przeszkodą jest tylko cena tych z T4, duuuużo wyższa.
greg
Post autor: greg » sob paź 09, 2010 19:52
zpoe pisze:sam środek z tych zegarów wrzucić do obudowy z Golfa, zmienić wsad i ??
w celu? bo sens jest jeśli będzie taniej a te liczniki są droższe
zpoe
Post autor: zpoe » sob paź 09, 2010 20:42
noooo Greg czekałem na Ciebie hehe :-) sprawa wygląda tak...mogę wziąść zegary VDO 7H5 920 871C za 200zł...tylko nie mogę ustalić jakie immo tam jest...a wsadu nie znalazłem...aktualnie mam 1J5 920 826C i myślę zrobić tak...środek z 7H5 wrzucić do budy którą mam, zmienić zawartość eeproma...czy to zagra?
greg
Post autor: greg » sob paź 09, 2010 22:22
zpoe, z tego co patrzyłem na epromy liczników T5 to sa immo3 - możliwe że trzeba będzie dłubnąć w epromie lub też spróbować podmienić
zpoe
Post autor: zpoe » pn paź 11, 2010 23:38
hmmm a piny są tak samo? oglądałem rozpiskę i wyląda że jest prawie to samo...w niebieskiej wtyczce w MK4 w pinie 16 jest sygnał otwarcia klapy a w Transporterze brak...chyba je wezmę i będę kombinował :hmm:
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 12, 2010 00:20
Mały "Off Topic": Transporter też ma klapę :grin:
zpoe
Re: Próbował ktoś założyć licznik z Transportera do MK4?
Post autor: zpoe » wt paź 12, 2010 00:26
no właśnie nei wiem czy jest sygnalizacja otwarcia...patrzałem tutaj na rozpiske pinów http://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 12, 2010 00:40
"Nie używany", ale może być jak z lampką rezerwy paliwa w Mk 3 - w jednych licznikach jest, w innych nie ma, w innych wystarczy włożyć żarówkę/diodę - zależy nawet od producenta licznika.
zpoe
Post autor: zpoe » wt paź 12, 2010 09:01
no tak Zico63b tylko nieużywany tzn. że jest ale jest nie używany czy poprostu go nie ma :grin: tutaj chodzi o full fis licznik więc diody sygnalizacyjne nie wchodzą w grę
