Witam uzytkuję golfa mk2 1.6 TD, na forum zagladalem często lecz wystarczala mi wieza z innych postów do usunięcia usterek, terz nie potrafię znaleść rozwiązania tego problemu. Auto jest z 1986r. i jest 1.6 TD 70km. Po odpaleniu wiadomo trzeba mu wyciagnac przyśpieszacz itd. ale w momencie gdzy nabiera in temeperatury ok 90st. automatycznie lecą obroty w góre z 900 do 1100? Czy to normalne, ja osobiście uważam że to dziwne bo producent podaje 860-950? Co może być przyczyną wysokich obrotów?
Dzięki z góry i pozdrawiam
MK2 1.6 TD Po rozgrzaniu silnika 1100obr/min?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
przede wszystkim jeżeli dobrze zrozumiałem to
tylko wtedy jak jest zimny silnik.
przed odpaleniem wyciągasz przyspieszacz do siebie tak że łapka wystaje potem odpalasz i czekasz chwilke i wkładasz do środkaplutmen pisze: Po odpaleniu wiadomo trzeba mu wyciagnac przyśpieszacz itd.
Re: MK2 1.6 TD Po rozgrzaniu silnika 1100obr/min?
No tak jak najbardziej odkładam ssanie jak silnik wyrówna prace i tj jakies 2-3 min. nabierze troche temperatury i w przedziale 30-89st. (juz bez ssania) ma około 900obr na min, gdzy osiągnie temp roboczą to wtedy z automatu daje sam sobie 1100obr.
- BENITO
to nie jest ssanie tylko przyspieszacz kąta wtrysku, to po pierwsze. Po drugie po pewnym czasie odłącza się grzanie świec i wtedy obroty podskakują. po trzecie masz prawdopodobnie coś grzebane przy pompie (pewnie ktoś majstrował przy dawce paliwa) i rozregulował ci się wydatek resztkowy w pompie. Na tym forum znajdziesz wszystkie informacje jak to wyregulować.
tylko i wyłąćznie wydatek resztkowy czy szczątkowy jak tam go zwą , ale na ciepłym silniku...
