podcisnienie pomocy
podcisnienie pomocy
proszę o prosty schemat podciśnienia w golfie 2 1,8 RP gaźnik 2EE . Silnik był na gazie , obecnie już nie ma , chcę zrobić oryginalnie jak było , cały układ podciśnienia . Bo jak podniosę maskę , to wstyd patrzeć , proszę o pomoc
podcisnienie pomocy
dzieki .mam pytanko otoz w moim golfie jest serwo z abs czy tam powinno byc podlaczone podcisnienie ?jezeli tak to gdzie?
podcisnienie pomocy
masz na fotce nr. 1 to idzie do serwa , czyli do okrągłego baniaka do którego jest przykręcona pompa hamulcowa , w tym baniaku jest otwór na przewód podciśnienia
podcisnienie pomocy
jeśli masz ABS to nie potrzebujesz tego przewodu o nr. 1 wykorzystywać , trzeba go tylko zaślepić .
podcisnienie pomocy
ok.mechanik wymienił 4xtarcze z klockami i powiedział ze nie sa zbyt mocne i podał hamulca reaguje u dołu stwierdzi ze niema podłączonego podciśnienia a wiedział ze jest ABS
