Jaki to silnik? i kilka innych pytań (foty!!!)
seboja
Post autor: seboja » ndz paź 10, 2010 00:41
Mam pytanie dotyczące silnika i kilku innych rzeczy, a więc zaczynam od silnika, jaki to silnik ?? Czy to jest 1.6 AEE 75 koników bo on miał podobnież swapa a że mam go miech to dla tego te pytanie.
[IMG=http://img837.imageshack.us/img837/4859/tabliczka.jpg][/IMG]
[IMG=http://img844.imageshack.us/img844/9427/silnik.jpg][/IMG]
Następne pytanie dotyczy złączki, której przewód prowadzi do wydechu, chyba jakiś czujnik, ale chodzi o złączke, czy ten kabel powinien być odłączony, od czego on jest ??? :?
[IMG=http://img408.imageshack.us/img408/3163/zczka.jpg][/IMG]
Kolejne pytanie dotyczy kolektora ssącego, kolektor ssący to ten metalowy element pod filtrem powietrza ?? jeżeli ten, słyszałem że powinien być z tworzywa sztucznego.
[IMG=http://img403.imageshack.us/img403/7630 ... lektor.jpg][/IMG]
:majkel: :rock:
gregorek35
Post autor: gregorek35 » ndz paź 10, 2010 12:16
1 - Wygląda na AEE 75 KM. (filtr powietrza), chociaż po wyglądzie pokrywy zaworów to AEA 75 KM http://www.golf3.pl/topics28/zdjecia-si ... t14332.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
2 - Masz odcięty kabel sygnałowy od sondy lambda, powinien być podłączony
3 - kolektory ssące w MK3 były metalowe
seboja
Post autor: seboja » ndz paź 10, 2010 12:46
O kurde to ten czarny kabel no nie :shock: , to od tego może mi te obroty skaczą !! :shock:, dodam że golf jest z końca 95 ale jak był swap to nic nie da. A ten kolektor ssący to ten pod przepustnico no nie ?? jestem początkujący to się pytam bo nie wiem... :?
to jest chyba ten 1.6 8V AEA 8V 55kW / 75 KM (prod. 1994 - 1995) bo mam taki sam zbiorniczek płynu chamulcowego ale inny ten filtr, kurde muszę wiedzieć jaki mam ten silnik bo zamierzam rozrząd z pompo wody wymienić i nie mam pojęcia jaki to może być :?
dodam że jeden mechanik powiedział mi że to chyba nie od tego filtr powietrza jest a więc może by się zgadzało
:majkel: :rock:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 10, 2010 14:46
przecież zobacz tylko czy to wielopunktowy wtrysk cz jedno
gregorek35 pisze:kolektory ssące w MK3 były metalowe
nie wszystkie, m. in. AEE mają plastykowe
seboja
Post autor: seboja » ndz paź 10, 2010 15:19
Mechanik jak mi mówił żebym kupił przepustnice, to powiedział że wielopunktowy wtrysk paliwa jest a więc jaki to silnik ??
:majkel: :rock:
Adam204
Post autor: Adam204 » ndz paź 10, 2010 15:20
mi to wygląda na AEE tylko obudowa pokrywy zaworów może być z AEA albo jest to AEA z obudową filtra powietrza z AEE
Adam204
Post autor: Adam204 » ndz paź 10, 2010 15:22
seboja pisze:wielopunktowy wtrysk paliwa
skoro ci tak powiedział to będzie AEE
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » ndz paź 10, 2010 15:34
To jest AEE.
I LOVE MK3
seboja
Post autor: seboja » ndz paź 10, 2010 15:35
Aaa no to wszystko jasne :) dzięki panowie, tylko jeszcze pytanie co do tego odciętego kabla, ma to wpływ na obroty silnika ???, no i co do kolektora ssącego w takim razie powinienem mieć plastikowy a nie metalowy, jak kolega wcześniej powiedział.
:majkel: :rock:
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » ndz paź 10, 2010 15:38
Silnik AEA był montowany bodajże do marca 95r. a jak masz z końca 95 to na 100% aee.
I LOVE MK3
seboja
Post autor: seboja » ndz paź 10, 2010 15:41
to czyli kolektor ssący plastikowy powinien być i ten kabel ma wpływ na obroty silnika ??
:majkel: :rock:
seboja
Post autor: seboja » ndz paź 10, 2010 19:26
:majkel: :rock:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 10, 2010 20:31
seboja, wpisz google co to jest sonda lambda i poczytaj. Podłącz jak było dopiero pytaj jak coś będzie nie tak, podejrzewam że bez powodu tego kabla nie odcięto, tylko była to partacka próba naprawienia jakiejś usterki
Adam204
Post autor: Adam204 » pn paź 11, 2010 09:00
Piotrek 2711 pisze:Silnik AEA był montowany bodajże do marca 95r. a jak masz z końca 95 to na 100% aee.
skoro nie jesteś pewny to nie pisz
Typ silnika
- od stycznia 1994 roku do lutego 1995 roku- ABU
- od marca 1995 - AEA
- od października 1995 - AEE
Wróć do „Mechanika”
