jak założyc hamulce 280mm
- basior1997
witam jak w temacie potrzebuje waszych porad na temat hamulców 280mm lub innych
od czego?jak to w ogóle zrobić no jednym słowem wszystko co z tym zwiazne
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
do jakiego auta ma być to przerzucane???rozstaw ma być 4*100 czy 5*100,czy jeszcze inny??
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- basior1997
właśnie chodzi o to że nie wiem od jaiego auta ale ma byc 4x100
- Paweł Marek
Było o tym, poszukaj na forum, 280 4x100 miały chyba tylko mk2 G60, łatwiej znajdziesz z mk3 GTI ale to jest 5x100 opisy czego ci trzeba i jak zrobić też są liczne
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
więcej jest o tarczówkach z mk4 do mk2, opisy zdjęcia itp a do mk3 za bardzo nic nie ma.
ja mam aktualnie w tyle bębny z abs. jeśli chciałbym mieć tarczówki to musze całą belke zmieniać z czujnikiem czy również raszta instalacji do abs była by potrzebna? w tyle chciałbym mieć 256 lub 288 a w przodzie coś wiekszego może jakieś 305 ale chyba najlepszym, rozwiązaniem było by 288/przód i 256/tyl?
tył z tarczami 256 mm i rozstawem 4x100 to tylko chyba na zamówienie już nie mówiąc o poszukiwaniu odpowiedniego zacisku + adaptera pod niego.
Najrozsądniejszym wyborem będzie skuteczność/koszty będzie chyba piastotarcza 226 mm które były wkładane do Corca/MKII/MKIII + zaciski z MKIV
- basior1997
duzo na forum tego no ale nic konkretnego nie napisane od czego i jak wiec zakładam ten temac w celu poznanaia tajników tej sztuki
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
mavric,
nie napisałem o tym, ale wolałbym już mieć 5x100 bo z tym już chyba łatwiej jest co?
jestem ciekaw czy coś znajdziesz "fabrycznego" większego od tarcz z piastami z GTI, najmniej problematyczne było by wrzucenie całej belki z GTI
- Paweł Marek
mavric, co ty z tym tyłem, autorowi tematu o przód chodzi
- basior1997
panowie chodzi o konkrety jakie i od czego zaciski z jarzamami i tarcze mozliwie jak najwieksze
Jak obecnie posiadasz 4x100 i tarcze 256mm to kupujesz jarzma z mk3 GTI + tarcza z Ibizy GTI lub Golfa G60 280mm. Zacisk, zwrotnica i klocki wtedy zostaja stare, wsio pasuje. Masz 280 ze swoim obecnym rozstawem.
- basior1997
SToRM, no w końcu porzadna wypowiedź dzieki
- basior1997
właśnie ze nie wiem jakie mam teraz mam tarcze ale w kombi 1.8 jakie mogą byc>? naprawde sie nie orietuje
