Regulacja, ustawianie poduszek
- lukjar7
wymieniam poduszkę pod skrzynią, wkładam nową, poduszka ma regulację przykręcenia do łapy skrzyni w postaci fasolek, jak mam wybrać optymalne położenie by jak najlepiej spełniała swoja funkcję ? ja zrobiłem tak że odpaliłem, silnik się ustawił i dokręciłem śruby, ale muszę powiedzieć ze przenosi drgania teraz na auto, ma ktoś jakieś rady ?
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
moze poluzuj wszystkie.. zeby reszta ustawila sie wzgledem nowej poduszki..
nowa poduszka jest sztywniejsza i jeśli silnik się szarpie ( a nie powinien) to drgania masz na nadwoziu. Ale pomysł z odkręceniem wszystkich poduszek jest niezły. Tyle że przy skręcaniu ciężko będzie Ci ustawić poduszki w swobodnej pozycji, bo przy przykręcaniu zawsze je przesuniesz...
- lukjar7
macie racje z tym co piszecie ale zastanawiam sie czy np jak poluzowalem to czy silnik nie sciagnal poduchy do srodka, czyli tak jakby poduche ta co wymienialem delikatnie na zewnatrz, jutro sprawdze i postaram sie dac znac
- guti
lukjar7, daj znac, bo z kumplem walczymy z tym samym, tyle ze w pasku b3
wymieniał poduchy.. nic nie pomogło, jeszcze ostatnia szansa jest powalczuc z gumkami na belce przedniej , takie 4 małe , moze one juz mają dosc po 19 latach
- lukjar7
wiec sprawa wygląda tak
reszty poduszek nie ruszałem a tamta ustawiałem metodą prób i błędów i ustawiłem najmniejsze zło, u mnie to będzie coś z tą poduszką, na wiosnę kupię jakiś dobry zamiennik i wymienie wszystkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
