Plastik w podsufitce
lipek1234
Post autor: lipek1234 » śr paź 06, 2010 22:49
Witam. Czy wiecie może w jaki sposób ściągnąć plastik ten co jest przy szyberdachu, ten przy światełkach na podsufitce(taki zakręcony do góry)? pod nim jest bodajże schowany silniczek od szyberdachu.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
bigozz88
Re: Plastik w podsufitce
Post autor: bigozz88 » czw paź 07, 2010 00:07
Ostatnio to przerabiałem. Musisz tę część która jest przy szyberdachu pchnąć silnie w stronę przedniej szyby, jest ona zawinięta za uszczelkę. Następnie jeśli wyskoczy spod uszczelki to wystarczy już pocągnąć w stronę deski rozdzielczej. Powodzenia
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn paź 11, 2010 10:41
lipek1234, jeju, ty w ogóle próbowałeś to zrobić? Odciągasz roletę szybra do tyłu, potem lekko odciągasz fragment uszczelki która jest dookoła otworu szybra na odcinku, gdzie jest ta zasłonka, tak, żeby zdjąć uszczelkę z tej zasłonki, no a potem ciągniesz zasłonkę w kierunku tyłu auta.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
