MK2 TD+ic NIE PALI(POMPA)
Witam posaidam problem ok kilku dni moj golf nie pali rano, jak cieply to wszystko k na raz i chodzi a jak zaimny to i 2 h mozna krecic i nic. Patrzylem to na 3 wtryski reaguje, a na jeden nie.(wtryski nowe i sprawdszone a tak ze i siwiece) i podejrzewam ze to pompa. ile moze kosztowac nowa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
Allegro i wszystko jasne.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Jeśli chodzi na trzech cylindrach to nie wina pompy, taki objaw mógłby zdarzyć się w pompie sekcyjnej ale nie w rotacyjnej.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
thumbs, sprężnie kiedy sprawdzałeś?
Stan pierścieni,stan zaworów w głowicy-to może mieć wpływ na sprężanie,dodatkowo-ustawienie rozrządu,kąt wtrysku,filtr paliwa,powietrze w paliwie,jakość paliwa-a wszystko to może mieć wpływ na utrudniony rozruch
Zawsze preferuję kompletna diagnostykę silnika, zegary prawdę powiedzą, a takie gdybanie nic nie da.
ale oleju nie bierze jutro oddaje pompe do przegladu potem zagladam dalej filtry wymienione bo auto posiadam miesiac wiec od razu jak kupilem to filtry olej rozrzead robiony, a paliwo tylko na stacjach nie leje tanszego bo tankuje na firme. ale zobaczymy co sie stanie jak sprawdzi pompe. sprawdzenie nie kosztuje wiec czemu nie.
Skoro masz możliwość sprawdzenia pompy wtryskowej to czemu nie, bo rozumiem że będzie sprawdzona na stole probierczym ?
mam znajomego co takie cos regeneruje i powiedzial zeby wpasc i sprawdzimy to. bo mowi ze to moze tego wina auto strasznie trzęsie jak by mial wszystkie poduszki do du.. ale sprawdzalem. i jest ok zrobilem przez miesiac 6 k km. i nie dolalem setki oleju. a jak odpalilem rano to z spalin czuc bylo rope i to bardzo.
a na co ??? masz jakis podejrzenia ?? ja wiem ze to gdybanie ale kazdy pomysl warto wiedziec i wrazie czego jak rece opadaja to mozna sprawdzic:D
POsiadam mk2 cale na sprzedasz1.3 b+lpg
- IRAS AAZ
Kolego nie masz pierscieni
sprawdz sprezanie
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Moim zdaniem to albo kąt wtrysku, albo świece żarowe nie grzeją, Może spróbuj rano przed odpaleniem podłączyć świece kablem na + akumulatora na 10 - 15 sekund i zakręcić rozrsznikiem.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Myslelem ze jak nie bierze oleju to ten problem mial bym z glowy. ae skoro tak to musze to sprawdzic hmmm. kolejne pytanie z typu allegro czy ktos to mienial i jaki to koszt z wymiana. ??
- IRAS AAZ
Sprawdzic nie zaszkodzi
bo sie trzesie
