Wycieraczka tylna a przełącznik zespolony
Wojtasss
Post autor: Wojtasss » wt maja 09, 2006 23:28
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem golfa mk3, od "nowosci" nie działa wycieraczka tylnia, Zauważyłm, ze przełącznik zespolony był wymieniony i w obecnym dzwignia od wycieraczki nie przesuwa sie od kierownicy, a tak włącza sie tylnią wycieraczkę. Czy ktos wie, czy to może wina wyłącznika, moze mam zamontowany z golfa bez tylniej wycieraczki ( nie wiem czy takie były). Dzięki za pomoc
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt maja 09, 2006 23:31
Najprawdopodobniej jest to wylacznik zespolony bez mozliwosci zalanczania wycieraczki tylnej szyby.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Duber
Post autor: Duber » wt maja 09, 2006 23:33
kurcze jesli fizycznie sie nie przesowa to chyba manetka jakas lipna,ja nigdy nie widzialem golfa bez wycieraczki z tylu.a jesli sie przesowa a nie dziala to moze byc sporo przyczyn,przekaznik silniczek zapieczona oska przerwane przewody karoseria-klapa.(manetki sa dosc drogie mozna pokombinowac osobny przelacznik do tylnej ale to juz grzebania a grzebania)
Wojtasss
Post autor: Wojtasss » wt maja 09, 2006 23:36
no właśnie wogóle nie idzie do tyłu ta manetka, ogladałem ja ze wszystkich stron, no chyba że ten tych to ma tyc rzędu 2 mm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 10, 2006 07:27
pewnie włożyli przełącznik od Vento
Wojtasss
Post autor: Wojtasss » śr maja 10, 2006 08:02
czyli musze wymienić, wielkie dzięki za pomoc
