nie ma ciśnienia oleju
berthold61
kolejny dzień walczę z golfikiem silnik 1,6 td 1v zdejmowałem głowicę bo jak się okazało żle ustawiłem rozrząd złe znaki są na kole dwa ząbki dałem na jednym z nich a miało być między nimi i lekko tłukły zawory o tłoki ale większych uszkodzeń nie widać ale co mnie zdziwiło podczas kręcenia rozrusznikiem bez głowicy nie wylewa oleju nic ani kropelki ani z bloku ani z przewodów od smarowania turbiny jutro zdejmuję misę olejową na co zwrócić uwagę co się z tymi pompami olejowymi dzieje czy morze są tam jakieś zaworki, oleju fol wczoraj zalewałem nowy półsyntetyk
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Re: nie ma ciśnienia oleju
berthold61 pisze:co mnie zdziwiło podczas kręcenia rozrusznikiem bez głowicy nie wylewa oleju nic ani kropelki ani z bloku ani z przewodów od smarowania turbiny jutro zdejmuję misę olejową
Miskę zdejmij i przy okazji zobacz czy panewkom się nie dostało przez takie kręcenie
Powodzenia
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
berthold61 pisze:podczas kręcenia rozrusznikiem bez głowicy nie wylewa oleju nic ani kropelki ani z bloku ani z przewodów od smarowania turbiny
Masz odpowiedźpitru pisze:Bez paska rozrządu nie ma napędu wałek pośredni, napędzający pompę olejową i vacum
Jeśli długo nie kręcił i silnik był zimny a tym samym olej gęściejszy,to nic się nie stało.Nie ma sensu rozbierać dołu,chyba,że profilaktycznie,ale wtedy to zajrzałbym też do pierścieni...pitru pisze:Miskę zdejmij i przy okazji zobacz czy panewkom się nie dostało przez takie kręcenie
berthold61
tak wiem dałem się wpuścić w maliny dopiero dziś w pracy do mnie doszło że to pasek napędza ale opr się przyda każdemu..
rozrząd wiem jak ustawić zbić koło z wałka rozrządu i włożyć blacha 4 mm z tyłu pompa na kołek itd ale z tym paskudnym kołem zamachowym jest problem bo tam są takie języczki i jeden jak jest widoczny w okienku to tłok jest dopiero 4 mm od gpt a ten drugi języcze jak jest widoczny to tłok jest 4 mm za gpt a ta cecha co jak jest tłok u góry to jest prawie nie widoczna tak jakby malutkie wgłębienie ....dziwne te Adolfy co im tak trudno zrobić znak O
Odkręć plastikowy korek w skrzyni a zobaczysz magiczne 0 i strzałkę wskazująca GMP. Powinien być ten znak pomiędzy tymi "języczkami"/
berthold61
szymo1 pisze:Odkręć plastikowy korek w skrzyni a zobaczysz magiczne 0 i strzałkę wskazująca GMP. Powinien być ten znak pomiędzy tymi "języczkami"/
oki luknę na to, mam jeszcze jeden dylemat jak mają działać popychacze bo w tym moim cztery szt mają luz tak ok 2-3 mm pod naciskiem palca natomiast trzy ani drgną (sztywne) a jeden jest totalnie wciśnięty do środka i ani drgnie
Mam 6 szklanek na sprzedaż, INA, wyjęte z mojego silniczka, dwie mi padły więc zmieniłem komplet.
berthold61
tak ale tam chyba pisze że jak mierzymy między wałkiem a kieliszkiem a mnie chodzi o to jak jest wyciągnięty z autakarol8114 pisze:Według książki luz nie powinien być większy niż 0,10 mm
