Brak swiatła lampki cisnienia oleju i obrotomierza
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt paź 12, 2010 19:31
witam otóż poskładałem golfa silnik elektryka itp i nie działa lampka cisnienia oleju jak i płynu chłodniczego, oraz nie działa obotomierz.... czy moze brakuje masy czy cos? wszystkie masy sa podłaczone co może być ? golf 2 g60
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 12, 2010 22:21
A paliwo i temperatura (czyli jak pokazują wskaźniki)? Może bak zasilania zestawu czyli bezpiecznik.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr paź 13, 2010 07:25
dzis to sprawdze i napisze jak i równierz z tym podswiet. zegarów , jak bedzie tak jak mówisz to będzie :pub: , wskazówka paliwa sie unosi, aha i chyba cały czas pracuje pompa podciś. abs jeszcze sprawdze to dzis
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw paź 14, 2010 18:17
sprawdziłem bezpieczniki 3 nie łaączyły wymieniłem na nowe, dalej nie ma obrotomierza i lampki od płynu chłodniczego i ciś oleju, aha na wyświetlaczu kom. MFA sa tylko kreski moze wie ktos co moze być?
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob paź 16, 2010 13:34
kolego a rozbierałeś zegary? może nie masz dobrej masy obrotka.U mnie tak było jak zmieniałem taśme to za słabo przykręciłem ją do zagarów obrotka nie było
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob paź 16, 2010 13:47
nie rozbierałem , skoro tak mówisz dzis to zrobię... a który przewód jest od masy? standardowo brązowy??
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob paź 16, 2010 13:53
tu nie chodzi o przewód tylko o nakrętki którymi jest przykręcona taśma do zegara(mówię o taśmie od tyłu zegara)a tam zobaczysz która nitka jest powiązana z obrotkiem.Może być też przyczyna taka że nitki się poprzepalały i trzeba będzie wymienić ale to zobaczysz jak rozkręcisz.
Pytanie pomocnicze Wiesz jak rozkręcić?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob paź 16, 2010 16:05
rozkręcieć bede wiedział jak sporo juz liczników rozbierałem... powiem ze przed rozbiórką samochodu ( rok temu jak rozebrałem go ) licznik lezał w garażu gdzie w zimy było zimno ... ok rozbiore sprawdze dam znac..
