MKII odpala po kilku razach na zimnym
psp
Post autor: psp » wt paź 12, 2010 19:36
witam
od kilku dni samochód odpala po 4-5 kręceniu rozrusznikiem i zakopci na niebiesko,ale tylko po nocy i dzieje się to przez chwilkę. Wiem że uszczelniacze zaworowe powiedziały papa i mam zamiar to zrobić, świece nie były wymieniane hohoo i jeszcze dłużej. Obstawiałem że nie mam kompresji, ale nie bierze wielkich ilości oleju i nie kopci podczas jazdy.
Możliwe że jest coś nie tak z świecami lub olej po nicy ścieka po zaworach i ciężko jest go przepalić ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 12, 2010 19:55
Po części sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
psp pisze:świece nie były wymieniane hohoo i jeszcze dłużej. Obstawiałem że nie mam kompresji
Temat poruszany milion razy,wystarczyło poszukać i miałbyś czytania o takich przypadkach na miesiąc... :chytry:
karol8114
Post autor: karol8114 » wt paź 12, 2010 19:56
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, w pierwszej kolejności sprawdź świece żarowe.
psp
Post autor: psp » wt paź 12, 2010 21:22
a może być coś takiego że nie grzeją się świece ? jak padł jakiś tam przekaźnik
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt paź 12, 2010 21:32
masz bezpiecznik na scianie grodziowej, w takim czarnym "pudełeczku" do ktorego dochodza dwa, biało - czerwone kable
jak bezpiecznik bedzie ok, to odkrec listwe od zasilania swiec, i podaj kabelkiem "+" na kazda po kolei. jesli swieca jest sprawna, bedzie iskrzyc sie przy dotykaniu kablem
a najlepiej jak masz amperomierz do 15A
sprawna w 100% swieca pobiera 12A
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
