Szmer z silnika MK3 - wspomaganie?
mmksk
Post autor: mmksk » śr maja 10, 2006 07:43
Od pewnego czasu przy większej prędkości np. 80km/h słyszę dziwny świst, szmer z silnika podobny pojawia się gdy stoję i skręcam kierownicą na maxa czyli to chyba jest wspomaganie?
Ale przy jeździe, wspomaganie nie powinno chyba aż tak hałasować?
Co o tym myślicie?
PawelP
Post autor: PawelP » śr maja 10, 2006 08:46
Przy tej prędkości to trudno określić co może wydawać dziwne dzwięki. A przy maksymalnie skręconych kołach i umnie wspomaganie wydaje taki śmieszny dzwięk - nie wiem czy tak ppowinno być ale wydaje mi się że chyba tak, bo u kumpla też ta kiedyś było.
PP
yaru
Post autor: yaru » śr maja 10, 2006 10:09
W moim golfiku przy kolach skreconych na maxa tez jest ten dziwny dzwiek od wspomagania. Urok golfow
<< SERCEM Z BMW >>
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » śr maja 10, 2006 10:32
yaru pisze:W moim golfiku przy kolach skreconych na maxa tez jest ten dziwny dzwiek od wspomagania. Urok golfow
Nie tylko Golfów - u mojego ojca w Renault też taki jest tylko że ciszej. U mnie też tak buczy - ponoć to wina lużnego paska od pompy wspomagania - tylko że ja takowego paska u siebie nie zaobserwowałem - u kolegi w 1.8 jest i faktycznie po wymianie tego paska jest ciszej.
mmksk
Post autor: mmksk » śr maja 10, 2006 13:49
A czy wspomaganie z czasem może być słabsze? W moim Golfie jest ale działa dość słabo tak mi się wydaje porównałem je z Peugeotem Partnerem i w Golfie jest zdecydowanie słabsze. I czy wspomaganie przy większej prędkości może szumieć???
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » śr maja 10, 2006 14:36
mmksk pisze:A czy wspomaganie z czasem może być słabsze? W moim Golfie jest ale działa dość słabo tak mi się wydaje porównałem je z Peugeotem Partnerem i w Golfie jest zdecydowanie słabsze. I czy wspomaganie przy większej prędkości może szumieć???
A nie ubyło Ci płynu od wspomagania?
PawelP
Post autor: PawelP » śr maja 10, 2006 14:39
nie powinno szumieć przy większej prędkości bo nie bardzo zależy od prędkości samochodu - jeśli już to od obrotów silnika - u mnie wspomaganie słychać tylko przy maksymalnie skręconych kołach.
mmksk
Post autor: mmksk » śr maja 10, 2006 14:57
Płynu od wspomagania mam az za dużo, ten szum , świst jest najbardziej słyszalny pow. 80km/h. Dziwna sprawa .
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr maja 10, 2006 15:40
Szczerze powiem Panowie, że ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, czy szum przy 80km/h dobiega z silnika, czy np z łożysk kół... Co do wspomagania, to jakiś czas temu na tym forum czytałem, że jest ono tak skonstruowane, że przy maksymalnym skręcie kół otwiera się jakiś drugi obieg, którym uchodzi nadmiar ciśnienia i w związku z tym opisywany objaw jest jak najbardziej normalny... Tyle wiem z doświadczenia, co do szczegółów iście technicznych, niech się wypowiedzą prawdziwi fachmani, których tu nie mało...
:okej:
mmksk
Post autor: mmksk » czw maja 11, 2006 07:03
Szmer napewno pochodzi z silnika , gdy wcisnę sprzęgło jadąc to szmer znika , wczoraj testowałem auto na A4 i w zasadzi przy mniejszych prędkościach również jest słyszalny dobiega od strony jakby alternatora? Moze to łożyska na alternatorze?? :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
