1.9 TDI Obroty silnika
met
Post autor: met » śr paź 13, 2010 21:43
Szukam pomocy !
Może ktoś z Was spotkał się z problemem podwyższonych obrotów na biegu jałowym. Silnik po krótkiej pracy ( bez różnicy zimny czy ciepły ) na biegu jałowym z obrotów 850 podchodzi sam do 1000 - 1050 . Jeszcze taka anomalia podczas jazdy ( bez różnicy na prędkość ) wyrzucam na luz to trzyma 850 a jak się zatrzymam to podnośi. Czy ktoś może mi pomóc.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr paź 13, 2010 22:09
Poczytaj tutaj,może pomoże :bigok: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=290103" onclick="window.open(this.href);return false;
met
Post autor: met » śr paź 13, 2010 22:57
Trochę inne objawy, mi po ok. 3-4 min pracy silnika z rana podnosi obroty.
lukjan666
Post autor: lukjan666 » czw paź 14, 2010 11:08
jak to czujnik temp. cieczy to wywali błedy na wagu. na początku podchodził mi do 1000 - 1100 poźniej do 1600 obr. i migiem do mechaniora wymiana z czujnikiem 100PLN
VW MANIAK :)
met
Re: 1.9 TDI Obroty silnika
Post autor: met » czw lis 11, 2010 12:01
Byłem u mechanika i po podłączeniu do komputera stwierdził że to alternator w chwili kiedy podaje słabe napięcię w tedy obroty podchodzą do góry i dużo gadał o jakimś sprzęgiełku przy pasku klinowym ( zupełnie niewiem o co mu chodziło ) coś mi się wydaje , że chyba skończe w ASO.
tomec24
Post autor: tomec24 » sob mar 09, 2013 11:36
Czy sprawa wyjaśniła się. Mam identyczny objaw i potrzebuję pomocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
