po rozgraniu traci moc GASNIE
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » czw paź 14, 2010 16:44
moj 1.9 tdi mk3 wczoraj jak jechalem po rozgrzaniu silnika jakby zaczal tracic moc i po wcisnieciu gazu nie reagowal i zwalnial i szarpał na każdym biegu poczym całkowicie zgasł silnik. po wystygnieciu silnika odpala normalnie i normalnie idzie do momentu kiedy sie rozgrzewa znowu to samo. jak wciskam gaz to obroty dochodza do 4 tys potem do 3 i na koncu prawie zadnej reakcji na pedał gazu,
co to może byc jaka przyczyna??
moze cos z pompa wtryskową?
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
munior
Post autor: munior » czw paź 14, 2010 19:26
Karcz3 pisze:po rozgrzaniu silnika jakby zaczal tracic moc i po wcisnieciu gazu nie reagowal i zwalnial i szarpał na każdym biegu poczym całkowicie zgasł silnik. po wystygnieciu silnika odpala normalnie i normalnie idzie do momentu kiedy sie rozgrzewa znowu to samo. jak wciskam gaz to obroty dochodza do 4 tys potem do 3 i na koncu prawie zadnej reakcji na pedał gazu,
Wygląda na kończącą się pompę ,albo nastawnik .Tylko trochę dziwne że tak nagle ,bo pompa zazwyczaj nie kończy sie nagle.
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » czw paź 14, 2010 21:19
tzn nagle sie wszystko zrobiło ze stanał, ale od jakiegoś czasu to odzczuwałem juz jak delikatnie drzą obroty bylo to chwilowe i jak przygazowałem mu przechodziło, również podejrzewam że to pompa, bo jakies 7 miesiecy temu ja wymieniałem i własnie zzakupiona od kolegi z forum została. hm długo nie pochodziła autko juz u mechanizatora zobaczymy jakia bedzie diagnoza i ile mnie szarpnie po kieszeni
