Jak nazywa się ta część?
greg130
Post autor: greg130 » czw paź 14, 2010 20:55
Witam. Mam taki problem,że potrzebuję kupić część a nie wiem jak ona się nazywa. Część ta znajduje się na łączeniu węża chłodniczego i korpusu po prawej stronie patrząc z przodu w górnej części, jest tam taki plastik,może uszczelka z pod którego wycieka mi obficie płyn chłodniczy:/ Chciałem kupić ale nikt nie wie jak to się nazywa.Mam nadzieję,że taki opis wystarczy,bo na mechanice słabo się znam. Proszę o pomoc. Dziękuję z góry i pozdrawiam
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw paź 14, 2010 21:03
zapewne chodzi ci uszczelke kołnierza przewódu płynu chłodzącego a ten plastik nazywa sie Króciec głowicy układu chłodzenia może również mieć nazwe Kołnierz przewódu płynu chłodzącego a wygląda tak Obrazek
denisz
Post autor: denisz » czw paź 14, 2010 21:12
nazywa się to "kołnierz z pierścieniem uszczelniającym" - bo rozumiem, że chodzi o ten plastik, w którym jest czujnik temperatury płyny chłodzącego (choć w Twoim silnik ten czujnik może byc gdzieś indziej). Podaj symbol silnika i rocznik, a podam Ci dokładny numer tej części i orientacyjną cenę.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 14, 2010 21:22
niecałą dychę za podróbę, 4 dychy za oryginał, greg130, nazwiesz to w sklepie króćcem płynu chłodzącego "z boku głowicy" podasz typ silnika i będą wiedzieć o co chodzi, nie kupuj samego oringu (uszczelki), najczęściej sam króciec pęka i musisz zmienić całość
Andreusz
Re: Jak nazywa się ta część?
Post autor: Andreusz » pn lip 04, 2011 12:58
gracek1906 pisze:zapewne chodzi ci uszczelke kołnierza przewódu płynu chłodzącego a ten plastik nazywa sie Króciec głowicy układu chłodzenia może również mieć nazwe Kołnierz przewódu płynu chłodzącego a wygląda tak Obrazek
dzięki za poradę, właśnie mi z stamtąd cieknie mk2 1.6D JP ...
tylko muszę teraz poszukać sklepu gdzie mi to sprzedadzą i wykręcić... rozmiar mam rozumieć że jest standardowy..
Wróć do „Mechanika”
