TDI AFN pompa nie daje ropy :/
I znow pod gorke z tym autem mam.
Otoz taki problem, ostatnio jezdzilem bez filtra paliwa :/ I dosc czesto brakowalo mi ropy, a wiec by odpalic trzeba bylo zalac cos, odpowietrzyc wtryski i jechalo. Nastal taki dzien, ze juz ten zabieg sie nie udal. Mysle co jest? Dzien wczesniej jezdzilem i nie bylo problemow. To mysle, ropy znow nie ma. Zalalem z 10l i chce odpowietrzyc. pupa, nic nie idzie. Wiec patrze... Ani grama ropy nie daje pompa. Mysle sobie... hmm, pewnie 109 przekaznik uwalilo. Bo jeszcze moje udane auto ma tak, ze cos z gaszeniem jest nie halo. By zgasic auto wyciagam 109 i gasnie. Inaczej gdy wyciagnie kluczyk auto chodzi..
Kupilem dzis nowa 109, wkladam elektrozawor puszcza (na starym tak samo) i pupa, nic nie idzie. Pomyslalem, ze moze weze paliwowe zatkalo, wiec dmuchnalem w nie, pozniej wciagnalem ustami i ropa idzie, az milo.. szkoda, ze pompa tak nie ciagnie. zakladam z powrotem, juz na bezbarwnych przewodach i.. i wlasnie nic, tak samo bez zmian. Prad na pompie jest, sprawdzilem na zarowce. Ale ropy nie ma.
Czyzbym tak zalatwil pompe jezdzac bez filtra, ze teraz nadaje sie na zlom, albo do regeneracji?
Co zrobic by zaczelo iskrzyc z powrotem?
Na pewno mi cofa paliwo do baku, bo nie ma filtra i zaworu zwrotnego.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
puyoll, być może pociągnęło trochę syfu z baku z resztką paliwa i coś wysiadło w pompie lub przytkało,ale czy w pompie jest wystarczająco dużo paliwa,żeby mogła zassać z baku i podać na wtryski?
Spróbuj ją dokładnie zalać paliwem.Wykręć nypel trzymający rurkę zasilającą i lej strzykawką do pełna,co jakiś czas obracając wałem,żeby paliwo poszło wgłąb i tak do skutku lub wykręć zaworek ciśnienia wewnętrznego (na wprost owego nypla) i tamtędy lej-jest łatwiej ją napełnić.
Możesz też podać paliwo bezpośrednio z bańki,wieszając ją nad silnikiem.Siła grawitacji powinna swoje zrobić
Dzis tak chcialem zrobic, ale nie udalo mi sie spuscic ropy z baku
Wiecej jej wypilem, niz w bance. A do cpn daleko mam, z buta nie pojde
jutro kupie rope i na ostro to zrobie, jak piszesz. Wloze wezyk do banki i moze pociagnie. A pewnie nie ma ropy nic w pompie bo ja przedmuchalem sprezonym powietrzem, Dolot i przelewowy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
puyoll, jak masz kompresor,to pistolet przedmuchowy lub węża owiń szmatą,wciśnij do wlewu w baku i dmuchaj,a druga osoba niech łapie paliwo do bańki z wężyka przy pompie
Dobra rada, to jutro
Albo kupie i nie bd juz kombinowac
Zrobione jak mowiles i gitara
Filtr zalzony.
Filtr zalzony.
bingoracek
Re: TDI AFN pompa nie daje ropy :/
Kolego masz może fotke z której strony te pliwo do pompy wtryskowej wlewac tą szczykawką??puyoll pisze:Dobra rada, to jutroAlbo kupie i nie bd juz kombinowac
Filtr zalzony.
bingoracek pisze:Kolego masz może fotke z której strony te pliwo do pompy wtryskowej wlewac tą szczykawką??puyoll pisze:Dobra rada, to jutroAlbo kupie i nie bd juz kombinowac
Filtr zalzony.
Hmm, a jak myslisz? Tutaj gdzie Ci paliwo dochodzi do pompy, przeciez nie bd lal paliwa do powrotu
